Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:02
Post: 30 mar 2010, 10:36
siema kupiłem chinola na handel kupiłem go od jakiegos dziadka on mówi że jechał wjechał na podwórko i mu sam zgasł i niechciał odpalic porozbiera cylinder nic nienarobił i mi go sprzedał to ja go poskładałem ustawiłem rozrząd chyba dobrze zawory też poskładałem i jesttakie cos że jak mu kręce rozrusznikniem to strzela ogniem z cylindra ale nie zapala pomużcie co to może byc ??
Post: 30 mar 2010, 10:40
Domyślam się że to 4t.
Ustaw dobrze rozrząd i ustaw dobre luzy na zaworach.
Jak składasz i mówisz (chyba dobrze) to się niedziw że są takie efekty, musisz być pewien że wszytsko jest ok.
Post: 30 mar 2010, 10:43
no bo tak wałek rozrządu ustawiłem na mijankę tłok na samej górze i założyłem łańcuch ??to dobrze? jak tłok jest na górze to ma być otwarty ssący prawda za bardzo nie znam się na 4t bo sam posiadam boostera 2t a 2t to złoże z zamkniętymi oczami:D
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 8:25 przez booster17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 mar 2010, 10:56
Po pierwsze pisz ze słownikiem.
Na magnecie masz zaznaczone z boku literką T.
Na karterze masz takie coś wystajace z boku i ustawiasz T w tym miejscu (dokładnie)
na wałku rozrządu masz takie 2 kreski. Sutawiasz je chyba równo z ścianką głowicy.
Dokręcasz zawory. Ja to ustawiam na wyczucie ssący ma mieć niewielki luz a wydechowy trochę większy.
Post: 22 lip 2010, 20:20
witam mam pytanko czy możecie mi podać jaki rodzaj paska napędowego jest potrzebny do tego modelu hn50qt-6 tzn długość paska szerokość i cos tam jeszcze (np 718x12x23) bym był wdzięczny za pomoc pozdrawiam
Post: 23 lip 2010, 14:29
Zdejmij pokrywę napędu i zobacz na pasku
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 23 lip 2010, 18:19
wlasnie sie urwal i byl w strzepach i nawet napisów niewidac bylo jak byś mógł to byś u siebie zobaczyl i napisał mi jak masz taki sam skuter oczywiscie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 18:21 przez kedziorj2, łącznie zmieniany 1 raz
