Dzisiaj jest 22 sty 2026, 18:31
Post: 01 maja 2011, 13:38
Witam mam hurrican a problem w nim ze zaciera cylinder 70cm nówke sztuke. Sprawdziłem układ oleiowy od wlewu po gaznik, dodam ze kupiłem go z zatartym tłokiem i cylindrem i nie wiem co moze byc przyczyną. moze to wada fabryczna?
Post: 01 maja 2011, 14:30
Jakiej firmy jest ten cylinder 70ccm ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 01 maja 2011, 15:43
nie ma nzwy firmy, w sumie nie mam nawet opakowania bo wyrzuciłem. za 130pln na allegro zeliwnyh
Post: 01 maja 2011, 15:53
Nie dziwne. Za taką cenę ten cylinder nie miał prawa poprawnie działać. Robiłeś mieszankę sam czy przez dozownik ?
Wpadnij do mnie:
Post: 01 maja 2011, 16:22
No jak z dozownika to się nie ma co dziwić że zatarty, wiele ludzi zaciera przez dozownik.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 01 maja 2011, 19:48
Ja chyba 4 cylki zatarłem przez dozownik, sprawdź czy linka przy pompce nie jest przetarta.
Post: 01 maja 2011, 21:17
bez zadnych dozownik
po zamontowaniu regulowałem gaznikiem mniej wiecej powietrza
Post: 01 maja 2011, 21:44
za mało oleju pewnie lałeś albo słabej jakości jaki olej lejesz i w jakich proporcjach mieszanke robiłes ?
andrzej666
Post: 01 maja 2011, 22:26
w hurricanie samo dozuje olej bez przesady ze oszczedam
Post: 01 maja 2011, 22:32
No to nie że oszczędzasz tylko mieszanka ile do ile albo po prostu ile lejesz na 5 litrów paliwa. Jak piszesz że samo dozuje no to masz odpowiedz to jest za mało. Jak dajesz cylinder 70 to należny pompkę olejową odpiąć i robić samemu mieszankę, ale są hardcorzy co dolewają tylko często potem cylindry idą do szlifu.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 22:34 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 9:20
ile na 5 litrów wachy powinienem wlac oleju?
Post: 02 maja 2011, 9:44
Na dotarciu najlepiej robić 1:33 czyli około 150ml a do normalnej jazdy od 1:50 do 1:40 czyli od 100ml do 125ml, jakoś tak to chyba szło niech tam to ktoś jeszcze sprawdzi.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
