Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:21
Post: 28 mar 2012, 18:54
mam pytanie czy zeby wyjąć gaźnik musze zdjemować boczki , jak moge miec do niego najlepszy dostep ?
i jak moge dostac sie do swiecy ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 18:55 przez GrzesioII, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 19:27
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
odkręcasz siedzenie i wykręcasz gaźnik. ja tak zawsze robiłem 4 albo 6 śrób i masz dostęp do opaski. odkręcasz opaske i zdejmujesz :D ale piew zdejmujesz weżyki i odpinasz ssanie. a do świecy.. normalnie. :D stawiasz na stopki, kładziesz się na plery żeby mieć głowe gdzieś w okolicy cylindra, ściągasz fajke i odkręcasz świece :D
Post: 28 mar 2012, 19:31
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Najlepiej wyjąć kufer żeby dostać się do gaźnika. Napisałem to w innym temacie w tym dziale ze 2 minuty temu więc nie będę powtarzać, też tam się udzielałeś to na pewno znajdziesz. Potem to musisz odłączyć wężyk paliwa, podciśnienia (oba idą od kranika). Odpiąć najlepiej ssanie jest ono przy prawym boczku przyciśnięte w kostce takiej wystarczy wypiąć. Jeszcze wężyk oleju i chyba wszystko potem tylko odkręcasz śrubkę na krućcu, która trzyma gaźnik i wystarczy wysunąć z krućca gaźnik następnie odkręcasz tylko linkę gazu, która wyjdzie razem z iglicą i jest git masz gaźnik w ręce.
Żeby dostać się do świecy zdejmujesz pług i kładziesz się pod skuter widzisz wtedy fajkę. Ściągasz ją i masz świece potem tylko ją odkręcasz i również masz ją w ręce.
Myślę, że pomogłem :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 mar 2012, 19:34
klarok, od kiedy pług trzeba ściągać? :D Ja mam klucz ten co z huraganą był od nowości i nawet jak mam przedłużke to nie potrzebuje pługu ani niczego zdejmować ;P
Post: 28 mar 2012, 19:37
klaork , dzieki , tylko tak pług musze zdejmowac czy nie ?
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 28 mar 2012, 19:40
Ja wolę odkręcić chyba te 4 śrubki, ściągnąć pług i mam lajtowy dostęp do pługu. Od góry też co prawda można, ale po co się męczyć ja napisałem tak jak ja robię, a wy sobie róbcie jak chcecie każdy robi po swojemu przecież to logiczne jest gdzie jest cylinder i gaźnik nie wiem jak ty sobie GrzesioII, nie możesz z tym poradzić w wieku 19lat..
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 mar 2012, 19:51
nie musisz. klarok :D żadna męka :D wsadzasz tam ręke i masz luz że jescze byś drugą włożył.
