Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:23
Post: 24 lip 2010, 12:55
Witam,
Mam taki problem z moim chińczykiem, że po dodaniu gazu zdycha, przez chwilę da się jechać ok 15-20km/h a potem jest coraz gorzej. Na początku myślałem że to wina fajki bo jak ją zdjąłem to się rozleciała, kupiłem nową, załozyłem, pojeździł normalnie kilka godzin i znowu ten sam problem. Nie wiem co to może być. Obstawiam cewkę albo moduł. Myślałem też nad gaxnikiem ale go przeczyściłem i wyregulowałem i nic, dalej to samo, więc odpada. Kupiłem nową świecę, niestety okazało się że nie pasuje, udało mi się ją nawet dosyć poważnie uszkodzić na skutek debilnych rad na innym forum. Stara świeca wydaje się być jednak jak najbardziej w porządku.
Jak myślicie? co to może być? władowałem w niego już 50zł i dalej nie chodzi, a nie chcę ładować kolejnej stówy bo ten grat nie jest tego wart.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 12:55 przez neomagnet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 13:01
1. To węgierski skuter.
2. Czyściłeś filtr powietrza?
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
1. Węgierski ale robiony w chinach
2. Czyściłem
Post: 24 lip 2010, 13:13
1. Nie wiem czemu wy się uparliście na te węgry :roll:
2. Kup dobrą świecę i zobacz u mnie było podobnie to świeca padła (NGK BR7ES)
Post: 24 lip 2010, 13:15
kolejne 2 dychy na świecę :/ no nic, spróbuję, ewentualnie świecę pożyczę od kumpla do sprawdzenia.
Kupiłem właśnie taką świecę ale nie dało się na nią założyć fajki, za gruba końcówka "niby" odkręcana, przy próbie odkręcenia rozwaliłem świecę, więc nie wiem czy muszę znowu kupić świecę i inną fajkę czy jak?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 13:25 przez neomagnet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 14:26
Ten metalowy kapturek musisz po prostu odkręcić, tam nie ma możliwości, aby coś zepsuć, no chyba że jesteś baaardzo uzdolniony :P Do fajki wchodzi tylko świeca bez tego kapturka.
Napisz jeszcze co tam zepsułeś, ale pewnie trzeba będzie wydać te 15zł i kupić nową świecę ;/
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 14:27 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 15:03
Być może trafiłem jakąś felerną świecę, ale odkręcić się tego nie dało, ukręcił się cały ten pręcik i wyszedł. No trudno, kupię nową i zobacze.
Post: 24 lip 2010, 18:09
Stara świeca nie miała przebicia?
PS. Zdejmując ten "kapturek" złap go delikatnie kombinerkami i obkręcaj świecą.
Keeway to chińczyk - "KEEWAY jest zarejestrowaną w Europie marką chińską Qianjiang Group.", główną siedzibę mają w Węgrzech :lol:
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 24 lip 2010, 20:51
Jak za mocno ścisnełeś to całe się wykręciło też przypadkiem tak zrobiłem.
Post: 24 lip 2010, 22:16
ja miałem podobnie i okazało się że to moduł padł, trzeba było wymienić na nowy
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
