Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:20
Post: 19 lis 2010, 19:18
Mam problem, nie moge postawic mojego skuta na kolo jak sie rozgrzeje. Ma muła przez jakieś 5-10 sekund a potem jak rakieta ;D Czy jest to kwestia wyregulowania? Aha, i jeszcze jedno, Gdzie przyczepić stelaż bez cięcia plastików, ewentualnie ciąć je malutko?
Post: 19 lis 2010, 19:20
No to normalne że jak się rozgrzeje to ma muła ponieważ wszystko się nagrzewa i zmienia swoje właściwości.
A jakie teraz masz ustawienie rolek i centralnej? Może sprężynki sprzęgła twardsze pomogą.
A co do stelaża to ciężka sprawa w hrr.
Post: 19 lis 2010, 19:22
sprężynki oraz sprężyna centralna tracą swoje właściwości jak są przegrzane. Dzwon również może się przegrzewać jak na nim stuncisz.
i dlatego nie ma zrywa :P
Post: 19 lis 2010, 19:49
Kur. Nic w nim nie zmieniałem, kompletna seria ;/
Nic nie da sie z tym zrobić?
Post: 19 lis 2010, 21:26
owszem da :wink:
wymień sprężyne centralną na jakąś Hebo lub Polini oraz dzwon jak masz kase :P
Post: 19 lis 2010, 21:37
i sprężynki też byś mógł na lepsze bo te widocznie nie ogarniają już.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 19 lis 2010, 22:15
teżtak miałem :P ale jak wymienisz samą centralke to i tak bd muł do 10-15 ale nie taki jak wcześniej :) chyba że wymienisz jeszcze sprężynki to powinnien mieć kopa :P
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 19 lis 2010, 22:30
Daj centralną Hebo niebieską i sprężynki jakieś średnie albo miękkie.
Post: 19 lis 2010, 22:59
Dave2007, napisz jak co robiłeś i czy muł Ci nikł .. bo u mnie też już na ciepłym to nie to samo co na zimnym ;d
Dellorto 17.5 xD
Post: 20 lis 2010, 13:24
ja wario wymieniłem ale i tak jest muł do 10 :D wymień sprężynki na nieb hebo i powinno być dobrze :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 20 lis 2010, 16:11
Koledze pewnie chodzi o to że przy ruszaniu ma muła. Jak tak to sprawa zupełnie normalna a przy serii to już w ogóle. Wymiana sprzęgła i dzwonu znacznie poprawi start. Jeżeli chodzi o rozpędzanie się po zasprzęgleniu to tak jak koledzy wyżej.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 20 lis 2010, 16:20
Dla wytłumaczenia lepszego żeby każdy zrozumiał:
Sprężynkami - regulujemy obroty z jakich sprzęgło złapie dzwon, czyli pierwsze sekundy czyli do prędkości ~2km/h, im twardsze sprężynki tym sprzęgło będzie potrzebować wyższych obrotów żeby szczęki złapały dzwon.
Sprężyną centralną i rolkami - ustawiamy całe przyśpieszenie, czyli od ~1km/h do v-maxu.
Jak mamy muła na początku to warto zainwestować w twardszą centralną, wtedy ona nie będzie dała się łatwo zginać i pasek od razu nie wbije wysoko przez co zyskujemy lepsze przyśpieszenie.
Seryjne skutery mają za ciężkie rolki w stosunku do sprężyny centralnej, ponieważ już przy małych obrotach ciężkie rolki wypychają talerz wariatora przez co seryjna (miękka) sprężyna centralna łatwo się zgina i puszcza talerz kolektora. Czyli otrzymujemy niskie obroty (słaba moc) w tym momencie gdy pasek jest już za wysoko na wariatorze.
Mam nadzieję że pomogłem i rozwiałem wasze wątpliwości.
Pozdrawiam
Post: 20 lis 2010, 17:11
ProgrameR pisze:
Bardzo pomogłeś, wszystko ładnie wytłumaczyłeś. Szacun dla Ciebie za to!
Tylko jeszcze powiedz mi ciężkie rolki-słaba spręzyna czy lekkie rolki-słaba sprężyna?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 17:11 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 18:18
Dzieki wszystkim za Pomoc ;)
Więc ProgrameR powiedz mi co powinienem wsadzić aby zyskać na starcie ;)
Post: 20 lis 2010, 18:31
gmitrajt01, cięzkie rolki twardsza sprężyna lżejsze rolki miększe sprężynki :)
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 20 lis 2010, 19:04
Dokładnie jak kolega wyżej, cięższe rolki twardsza centralna, lżejsze rolki mieksza centralna, oczywiście nie może być zbyt miękka aby pasek się nie ślizgał.
paziu777, Jeśli full seria to dał bym rolki ok. 4,5-5 gram i centralną Hebo niebieską, jeśli jednak będzie ruszać z niskich obrotów to twardsze sprężynki.
Oczywiście ja tylko sugeruje pewności nie mam że tak będzie dobrze.
