Dzisiaj jest 10 paź 2026, 4:01
Post: 31 mar 2009, 16:54
co mam zrobić żeby doprowadzić mojego hurricana do porządku??
tun:
wario hebo ng
tecnigas next r
rms rancing pro
rolki 4,1g
sprężyna +15% top rancing
od 20km/h ciągnie jak głupi a do 20 tragedia:( Założyłem dzwon 110 na sprzęgło 107mm i rusza z wyższych obrotów i jest jeszcze lepszy start ale oczywiście od 20km/h.
Mam uszkodzoną śrubę mieszanki i czy to przez zle wyregulowanie tak się dzieje że nie moge zrobić bączka bo jest tylko wielki buuuu. Pasek się nie ślizga bo jak nacisnąłem hamulec + gaz do oporu to nie latał tylko twardo siedział. Zdjąłem filtr i już jakby odzyskał moc, bo łatwiej było mi zrobić bączka. w ogóle bez filtra to inny skuter. Lepiej chodzi. Co ja mam zrobić z tym wszystkim bo już się męcze od dłuższego czasu i nie mam sił już.
Post: 31 mar 2009, 16:58
Wyreguluj gaźnik ponieważ dławi się na starcie. Jak to nie pomoże to włóż twardsze sprężynki.
Post: 31 mar 2009, 17:30
Mam podobny tuning (to samo tylko top racing + 30% sprzęgła sprężynki, pasek polini kevlar i nie mam sprzęgła sportowego ). Wyczyść filtr powietrza przedmuchaj go czymś (np. pojedź na statoil i tym do pompowania opon)zamocz lekko w oleju i włóż spowrotem. Następnie wymień sprężynki sprzęgła. Ja mam top racing + 30% ale ogółnie nie polecam :P. Ewentualnie zwiększ obroty.
Keeway Hurricane:
*Wariator Hebo NG (rolki 4.1g)
*Sprężyna dociskowa + 15% Top Racing
*Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
*Podwyższenie amortyzatora tylnego (5,5cm)
*Dysza 8
*cylinder 70ccm
Post: 31 mar 2009, 20:33
no właśnie i tu jest problem z regulacją gaznika bo jedyne co moge zrobić to bawić się obrotami a mieszanką nie bo jest uszkodzona śruba cała wyrobiona i nie idzie kręcić
Post: 04 kwie 2009, 7:58
udało mi się przekręcić śrubę mieszanki,chciałem sprawić żeby mniej palił i było jeszcze gorzej bo długo mu schodziło aż napłynie dość paliwa i ruszał. Wymieniłem sprężynki na hebo niebieskie i jakaś tam poprawa jest,ale nadal ciągnie od 20km/h. Z bączkami też ciut lepiej ale to jeszcze nie to co kiedyś na seryjnym setupie.Skut ma taki moment właśnie od 20 że ciągnie fajnie do 30-40 a potem już słabiej ale równo. Pasek się nie ślizga więc nie ma potrzeby wymieniać sprężyny dociskowej. Co to może być ? Czy muszę wymienić rolki na 3-3.5g bo hebo chodzi na tym podobno najlepiej
Post: 04 kwie 2009, 8:04
Ja przez wariator Hebo NG miałem muła do 10... Regulowałem sprężynkami, centralkami, rolkami, nawet gaźnik regulowałem i tak nic mi to nie dało :/ Efekt jest taki że sprzedałem wariator Hebo i kupuje najprawdopodobniej multivara :mrgreen:
Post: 04 kwie 2009, 10:24
No Multivar jest najlepszy :] ja w swoim keewayu go miałem i bez żadnych regulacji z rolkami 7 gr dał mi prawie 10 km/ więcej więc opłaca się go brać
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 10:24 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2009, 20:24
ja kupiłem malossi multivara za 1 razem,ale gośc mi wysłał taki że jedna część była na wał 16mm a druga 19mm i się zraziłem do tych malossi i wybór padł na hebo. Czyli co nic sie nie da zrobić??
