Dzisiaj jest 18 paź 2026, 1:27
Post: 03 wrz 2012, 21:36
czesc mam hurricane i wymienilem na nowy cylinder swiece gaznik filtr powietrza wszystko wyregulowane jak tzreba , i mam taki problem ze jak dam na maxa gazu to slabnie wgl nie slychac jak by chodzic tylko cisza jak puszcze gaz i dam jeszcze raz jest ok i tak co 5 metrow , mowili mi ze to pasek ale czy by byla taka cisza jak by wgl nei chodzil ? co to moze byc ?? , dodam ze przed remontem i wymiana tych czesci bylo tak samo
Post: 07 wrz 2012, 14:59
Powiedz chociaż jakie części wsadziłeś w sensie firma, pojemność cylka (seria czy jakiś inny), jaki gaźnik, jaka świeca.
Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza (zatykasz gaźnik ręką od strony filtra i jak zgaśnie to jest ok).
Powiedz co robiłeś podczas tego remontu.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
