Dzisiaj jest 31 paź 2026, 7:28
Post: 14 wrz 2009, 20:09
Pojazd: Bandit 650
W Agility jest hamulec przedni tarczowy. Niestety jest na linkę. Czy jest jakiś dostęp by przerobić go na hydrauliczny? Są jakieś zestawy do Agility50. Czy w ogóle w mocniejszych wersjach np. 125 jest montowany hydraulik czy linka? Jest możliwość dokonania takiej przeróbki i czy wtedy pasują stare tarcze? Interesuje mnie to bo mam zamiar podnieść parametry skutera lecz trzeba też pamiętać o hamulcach:)
Post: 14 wrz 2009, 20:11
O jakiej ty lince mówisz ;O ? W Agility jest normalna pompka z płynem hamulcowym i po naciśnięciu klamki hamulca podajesz płyn do tłoczków które przyciskają klocki do tarczy i w ten sposób hamują te hamulce ...
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 14 wrz 2009, 20:18
Pojazd: Bandit 650
Dzięki. Jestem mało doświadczony, ale przez głupotę źle zinterpretowałem sytuacje z hamulcami. W wielu motocyklach i skuterach widziałem mały cylinderek z oczkiem przy manetce i z tąd ta pomyłka. Czyżby agility miał schowany gdzieś ten "cylinderek"???
Post: 14 wrz 2009, 20:31
Cylinderki masz przy zacisku tarczy :P . A tam przy kierownicy zaraz przy klamce hamulca masz taki zbiorniczek który w agility jest akurat pod plastikami i w tym zbiorniczku jest płyn hamulcowy . Jeżeli chodzi o linkę to mogło się tobie pomylić z hamulcami bębnowymi gdzie faktycznie hamulec nie ma tego "oprzyrządowania" tylko posiada zwykłą linkę biegnącą do bębna .
www.skuter.org!
Post: 01 kwie 2014, 11:32
Pojazd: Bandit 650
Dzięki za pomoc:) Tę kwestie mam już z głowy.
