Dzisiaj jest 16 paź 2026, 15:42
 Tytuł: Hyosung rusch
Post: 17 mar 2012, 13:20
Ostatnio wymieniłem koledze tłok w hyosungu stał on ok 1,5 roku pali ale ma maksymalne obroty dodam ze mam chyba uszkodzony kranik bo paliwo po zdjęciu wężyka nadal się leje. Czy można :roll: jakoś to sprawdzić czy to na pewno kranik ponieważ już tyle pieniędzy władował w tego złomka że szok...
CZĘŚCI KATANA(MORINI) PisaĆ;]
Post: 17 mar 2012, 21:45
Jak się leje paliwo to kranik do wymiany. Co do obrotów to regulacja gaźnika, sprawdź też czy nie podciąga lewego powietrza (np przez wężyk co odchodzi od króćca do kraniku lub pompki oleju, może też przez połączenie króćca z gaźnikiem, uszczelka pod króćcem i pod zaworem membranowym, w najgorszym przypadku uszczelniacze na wale)
Post: 18 mar 2012, 10:02
Lewego nie dostaje jak go odpale z tym kranikiem to ma maksymalne obroty bez ruszania gazem...
Post: 18 mar 2012, 10:25
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Może linka się blokuje albo coś z gaźnikiem tzn jest niewyregulowany i dlatego ma takie obroty, ale bardziej obstawiam na linkę.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 18 mar 2012, 14:28
Kranik nie ma nic do obrotów. Chyba że jest tak spieprzony że paliwo się leje przez podciśnienie do króćca
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 14:29 przez Arti102, łącznie zmieniany 1 raz
