Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:10
Post: 21 sie 2012, 10:41
Tak jak w temacie. Wyciągnąłem cala iglice i na niej są te rowki i ta blaszka. Chce obniżyc spalanie więc tą blaszke przełożyc na samą górę czy na sam dół tej iglicy. Z góry dzięki :wink:
Post: 21 sie 2012, 10:56
Na samą góre, ale nie wiem czy ci to spalanie obniży. U mnie to nic nie dało, tylko tyle że skuter był słaby :wink:
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 21 sie 2012, 11:53
w jaki sposob moge jeszcze chociaz troche obnizyc spalanie? :wink:
Post: 21 sie 2012, 14:48
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Dysza musi być nie za duża nie za mała po prostu idealna, gaźnik wyregulowany idealnie tzn pali na dotyk bez żadnych zacięć, nie chcenia odpalać itd, świeca kawa z mlekiem musi być, iglica hmm ustaw na środek albo na 2-gi od góry do tego jak się rozpędzasz nie dawaj pełnego gazu bo do osiągnięcia maksymalnej prędkości wystarczy około połowy, Gdy dojeżdżasz do świateł albo do miejsca docelowego czy np skrzyżowania gdzie musisz się zatrzymać to nie jedź na maxa i potem hamuj na ostatnią chwile tylko puszczasz gaz albo trzymasz leciutko i skuter dojedzie spokojnie, nie jeździj na v-maxie tzn na największych obrotach silnika tylko spokojnie przyśpieszaj i nie jeździj ile fabryka dała tzn jak leci powiedzmy 70 to jeździj max 65 wtedy silnik nie będzie tak wysilony. Po prostu musisz jeździć ekonomicznie ! :P
Hary ! :
Ninja ! :
