Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 14:39
Post: 17 mar 2010, 23:01
hey...Mam pytanie...Mam wydech Yasuni R i mam te rolki 5,2 g i skuter przy zebraniu kręci tylko na 7 tyś...I przy tych 7 tyś jest słaby pod górkę nie więcej niż 60kmh a przy tym słaba reakcja na gaz ;/ I jak włożę rolki 4,3 grama RMS to ile więcej będzie kręcił na obrotach..Dam mu to większą reakcje na manetke i będzie mocniejszy>?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 17 mar 2010, 23:05
Nie koniecznie, jeszcze do tego dochodzi spreżyna centralna która też odpowiada za to.
Post: 17 mar 2010, 23:10
Ale jak miałem założone rolki 3,5 grama to skuter kręcił na 10 tyś obrotów i też słabo przyśpieszał bo tak jakby się ślizgał...Dopiero przy 40kmh jak spadły mu na 9 tyś to miał ładne zebranie...To pewnie jak dam te 4,3 to będzie gdzieś o tysiąc więcej kręcił?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 17 mar 2010, 23:14
JacekNRG1 pisze:
To się właśnie objawia za słaba sprężyna centralna :wink:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 18 mar 2010, 6:57
a tez moze za ciezkie rolki , słyszałem ze w chinczykach zakładaja ciezsze rolki zeby sie tak nie rozpedzały i działało to jako blokada :)
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 18 mar 2010, 21:36
Od reakcji na gaz są sprężynki sprzęgła :wink: Możesz je wymienić i na pewno poczujesz różnicę.
Post: 18 mar 2010, 21:40
Wymieniłem już dziś te rolki...Skuter kręci na 9 tyś i fajne ma zebranie...I na gaz też reaguje zarąbiście..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
