Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 15:34
Post: 17 paź 2010, 17:58
Siemka ile jeszcze pojeżdżę na tym cylindrze ? czy na wasze oko jest jeszcze dobry czy pomału siada ? dodam jeszcze że nie czuć żadnych rys po palcem
Zapraszam do oceniania :)
Post: 17 paź 2010, 18:02
Już trochę zajechany, ale ... lej trochę oleju do baku, sprawdź w jakim stanie są pierścienie (jak lipa, to zmień - to nie jest duży koszt) i pewnie jeszcze z sezon pojeździsz o ile łożyska nie pierdykną ;) A no i wyczyść tą głowicę z syfu ;)
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 18:02 przez PenerCargo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 18:13
pierścienie są w bdb stanie łożyska też ale na korbowodzie jest minimalny luz ;/
no właśnie czy mogę zdrapać ten syf ?? i jakiego sylikonu użyć by to nazad poskładać ?
Post: 19 paź 2010, 13:22
kup nową uszczelkę pod głowice dobrze radze... Jak nie chcesz pchać do domu po pierwszym wyjezdzie....I sylikon do temperatur....
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 21 paź 2010, 8:20
Wyczyść najpierw dobrze głowicę, cylek, tłok a później wstaw zdjęcie...
marcelinho93 pisze:
Na korbowodzie, minimalny luz to norma.
marcelinho93 pisze:
Nawet musisz :) np. nitrem...
marcelinho93 pisze:
Odpornego na wysokie temperatury.
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 8:23 przez GrubyMalbork, łącznie zmieniany 1 raz
