Dzisiaj jest 21 lis 2026, 0:53
Post: 21 paź 2014, 19:49
Siemanko, w piątek jade na lakiernię i nie wiem do końca ile kupić lakieru, malowanie bądą 4 plastiki czyli pług, czasza przednia i 2 boczki tylne w pojeździe CPI Hussar, lakier metalic czyli czego i ile mam kupić?
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 21 paź 2014, 20:07
myślę że 300-350ml bazy powinno wystarczyć. kup bazę + rozcieńczalnik.
do tego potrzeby jest jeszcze lakier bezbarwny ale tego nie kupuj bo każdy lakiernik ma swój sprawdzony
Post: 21 paź 2014, 20:25
bart1aerox100, ale ja sam będę lakierował z tym że pierwszy raz skuter a nie chcę kupić za dużo żeby też nie było że będzie leżał i się zmarnuje :)
maciej3290 pisze:
Post: 21 paź 2014, 21:14
lepiej kupić więcej niż za mało. bezbarwnego jak będziesz miał 300ml to powinno starczyć. bezbarwny przeważnie jest 2:1 z utwardzaczem. Powiem Ci tyle że jak to będzie pierwsze lakierowanie to Ci nie wyjdzie :D kup sobie 1l bezbarwnego i trenuj na nim a zostaw sobie tyle żeby starczyło na plastiki i wtedy może coś z tego będzie. żeby twoje lakierowanie miało jaki kolwiek sens to musisz mieć jakiś odwadniacz do kompresora, tylko nie taki za 20zł. kup sobie yato, spuść wodę z kompresora i koniecznie reduktor pod pistolet. inaczej zapomnij że wyjdzie. Ciśnienie ustawiasz na wciśniętym spuście i wtedy są szanse :) jak czegoś nie będziesz wiedział to pisz.
jak będziesz kupował lakier bezbarwny to zapytaj jaki to lakier konkretnie i występuje w opcji z rozcięczalnikiem. Często jest tak ze do lakierów typu hs można dodać przeważnie 10% rozcięczalnika akrylowego i wtedy można łatwiej go rozlać na gładko, a to jest raczej pożądanym efektem w lakierowaniu skuterów, motocykli. Wiadomo że można dolać więcej ale łatwo wtedy o zacieki :)
-- 21 paź 2014, o 21:14 --
dodatkowo jak będziesz w mieszalni to kup sobie pzp. sprzedają na setki i tyle właśnie napewno Ci starczy. aplikujesz na goły plastik w 1 pełnej warstwie i po ok 20min m/m lakierujesz podkładem bez matowania :)
Post: 21 paź 2014, 21:18
bart1aerox100, ogólnie malowałem z pistoletu już kilka razy pistolet nastawiony jedynie jak zawsze mała korekta przed lakierowaniem, co do ciśnienia na reduktorze to też tak reguluję jak pisałeś :) Lakierowanie pierwsze było najgorsze teraz luz z tym że nie byłem pewny ile czego kupić, tak liczyłem około 400 więc dużo się nie pomyliłem :)
maciej3290 pisze:
Post: 21 paź 2014, 21:34
na jaki kolor lakierujesz i z jakiej palety kolor ? :)
jak by ktoś szukał koloru na skuter to tutaj jest z czego wybierać http://www.kolorbox.pl/
-- 21 paź 2014, o 21:34 --
dodatkowo nie zapomnij o dobraniu odpowiedniego podkładu pod bazę bo jak się nie zastosujesz do tego to ci może jej nie starczyć. zapytaj sprzedawcę o kolor podkładu a jak nie to masz tutaj coś takiego jak szarość widmowa http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://lakierowanko.info/files/thumbs/t_szaro_widmowa_199.jpg&imgrefurl=http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t%3D8093&h=399&w=400&tbnid=L3ZyRuJ_TULzDM:&zoom=1&docid=kekPAihrt2gA6M&ei=08JGVIfeM4OAywOy14HYCQ&tbm=isch
Post: 21 paź 2014, 21:35
Co do koloru to w PW Ci napisałem ale proszę by zostało to między nami bo to ma być niespodzianka do projektu :)
maciej3290 pisze:
Post: 21 paź 2014, 21:42
spoko :) sprawdzę sobie zaraz :D
