Dzisiaj jest 12 paź 2026, 4:37
Post: 14 maja 2012, 20:54
ile ma bak w roxie zalany pod sam korek ??
miałem w baku koło 3l jeszcze i zalałem na full i chce sprawdzić spalanie dokładnie ale nie wiem ile ma bak w roxie zalany pod sam korek?? tak jak na fotce ?? na papierze 7l a w realu pod korek ile ?
Post: 14 maja 2012, 20:57
Pojazd: Yamaha Aerox MKII Racing
Pod sam korek to może nie lej ale nawet wlane na maxa to 7L wchodzi no moze 7,1 :)
Yamaha Aerox 2001
Hebo NG (2,9g)
Leo Vince RR
Post: 14 maja 2012, 20:59
Wlej sobie idealnie pod ten okrąg tam kolo 7l wchodzi. Ujedź 100km i znów zalej pod ten okrąg od tego koszyczka :) Ja tak robię.
Post: 14 maja 2012, 21:09
A nie czasem 6 wchodzi?
Post: 14 maja 2012, 21:21
W roxach pojemność baku wynosi 7l.
Model YQ50 Aerox
Typ Silnika 1-cyl, 2-suw, chłodzony cieczą
Pojemność silnika 49 cm 3
Moc silnika (DIN) (2.0 kW) przy 6500 obr/min
Moment Obrotowy Silnika (DIN) (3,7 Nm) przy 4500 obr/min
Pojemność Zbiornika Paliwa 7 litrów
Przeniesienie Napędu Automat - Pasowa
Wymiary: długość/szerokość/ wysokość 1743/690/1171 mm
Rozstaw Osi 1256 mm
Masa Własna 92 kg
Zawieszenie (Przód/Tył) Widelec teleskopowy - Silnik na wahaczu
Hamulce (Przód/Tył) Tarczowy - Tarczowy
Opony (Przód/Tył) 130/60 - 13 140/60 - 13
Post: 14 maja 2012, 22:35
no 7, ale to jest papierowe dane czy realne ?? Pod te kółeczko wchodzi 7 tak ? Równe ?? Sprawdzał ktoś ??
Post: 15 maja 2012, 6:05
Dawdoo, Przecież piszę Ci Huberto203, że tak robi :roll:
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 15 maja 2012, 6:35
na co ci pojemność baku do spalania?
Post: 15 maja 2012, 13:37
pigzip pisze:
jeżeliz alejesz pełny bak który mieści ponad katalogowe 7l więc około 7.140 to po 100km dolewasz wahy do pełna i obliczasz ile zostało w karnistrze... :) innym rozwiązaniem jest serwis, tam podadzą spalanie do 0.5l :)
Do autora, nie lej pod sam korek bo ci może przez zawór w korku paliwko znikać :)
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 13:38 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 14:03
Sprawdzić spalanie jest proste. Nie kombinuj, 7l jest i tyle.
Ja zapamiętuję przebieg, dolewam do pełna (do tych plastikowych elementów dokładnie), przejeżdżam 100km, zalewam do tego samego poziomu co ostatnio zalałem i patrzę ile zalałem. Na paragonie, na dystrybutorze jest ;)
Post: 15 maja 2012, 15:02
mi wchodzi troche ponad 7,1 :D
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 15 maja 2012, 15:25
w upały to nie radzę lać do pełna bo PB zwiększa objętość i jak pierdyknie to miło nie będzie
Post: 15 maja 2012, 17:42
no nie leje nigdy do końca bo wiem co się może stać itd.
Co do obliczania spalana to ja mam programik na telefonie i wystarczy że zaleje, zapisze ile mam na liczniku teraz za ile zalałem ile litrów i potem znowu zaleje i oblicza mi spalanie co do 0,01. :P Prowadzę taką książke, zapisy tankowań itp :D macie fotke
Obrazek Obrazek
jak by to kogoś interesowało to mój telefon to iphone, program nazywa się Fuel Log i znajdziecie go w App Store, nie wiem czy na inne platformy też jest.
A na spalanie u mnie nie patrzcie :D
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 17:43 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 19:49
a nie lepiej wypuścić całe paliwo na stacji i nalać na full poprzez zatankowanie?? przecież tam ci się pokazuje
Post: 16 maja 2012, 13:50
moj kumpel ma roxa i wlasnie tez kiedys sprawdzal ile wleje max weszlo ok 7.1l jak pisal wczesniej ImperiaL, ale po co masz lac pod sam korek to bez sensu lepiej zostaw z 2cm od korka ja tak leje zawsze
Post: 16 maja 2012, 18:08
Dawdoo, Dzięki za info z tą aplikacją fajna sprawa od dziś zaczynam z niej korzystać :P
