Dzisiaj jest 31 gru 2025, 15:10
Post: 15 cze 2018, 17:59
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam mam takie pytanie gdyż nie mogę znaleźć ile oleju potrzeba do zalania przekładni w moim romecie 717,i tu rzecz w tym że mi od jakichś 2 miesiecy po kropelce wykapuje ten olej i gdy go wylałem to było mniej więcej 140ml a na filmach na youtubie mówia ze dobrze zalana przekładnia jest wtedy gdy na prosto jak skuter stoi z korka którym sie wlewało olej to zaczyna się wylewać i tu moje pytanie bo ja wlałem tego oleju 240ml i dopiero wtedy na prostym zaczał wylewać lekko, czy jest to odpowiednia ilośc oleju czy tez nie?
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 15 cze 2018, 19:02
Pojazd: Junak 305
U mnie w chinarelli 100ml przy zmianie oleju. Gdybym wszystko rozkręcił i wyczyścił to 110ml.
Trochę źle zrozumiałeś z tym wylewaniem. Którąś śrubę się odkręca i tam ma ciec.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 cze 2018, 21:06
Ja mam 3 sruby, a dodam ze olej ciekł 2 miesiące i miałem nadal 140ml wiec widocznie albo tam bylo za duzo albo nie wiem, nalałem na 240ml i ledwo wylewa sie przez ten korek.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 15 cze 2018, 23:37
Pojazd: Junak 305
Z tego co patrzyłem w skuterkach nie ma tej śruby do poziomu oleju. Nie można lać oleju pod sam korek wlewu. Bo wtedy musi go gdzieś wywalić. I pewnie dlatego ci uciekał.
Z tego co widzę to masz chyba taki sam silnik jak ja. Więc wlej 100-110ml.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 16 cze 2018, 20:53
Jeżdżę na tylu ml i sobie powoli chyba upuszcza więc sam się unormuje.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 16 cze 2018, 23:09
Pojazd: Junak 305
Wywali ci uszczelniacze. Jak z tylu masz beben, to w momencie walniecia uszczelniacza tracisz hamulec. Przejedz sie, spusc olej. Nalej 100-110ml. I obserwuj czy dalej cieknie. Jesli tak to musisz to naprawic.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 16 cze 2018, 23:47
Ja mam tarcze akurat, ale to w takim razie ja mialem w resztkach oleju 140ml
Gaźnik 21 mm
:D
