Dzisiaj jest 30 paź 2026, 5:04
Post: 24 sie 2011, 12:07
Witam ponownie. Ile dolewać oleju do mieszanki po zmianie pierscieni w malossi sport w minarelli z dozownikiem? I przez ile km będzie sie to docierać?
Wiem że takie pytania są juz na forum ale interesuje mnie ta sprawa po zmianie samych pierscieni a nie założeniu całego zestawu.
Post: 24 sie 2011, 14:20
Możesz dodawać tak zwanego grzybka czyli korek od oleju dodatkowo do baku, same pierścienie z 50km powinno stykać.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 24 sie 2011, 20:28
Pojazd: Air Max System
50km jak kolega mówi docieraj.
możesz dolać z setkę oleju na 5l nawet żeby dobre smarowanie miało.
Post: 24 sie 2011, 20:42
Setkę to sie daje normalnie bez dozownika a z dozownikiem to on by jeździł chyba tylko na oleju.
Wydech Leovince RR
Post: 24 sie 2011, 20:49
Ja tak lałem na dotarcie i było całkiem wporzo, chociaż wiedziałem, że dobre smarowanie było ; )
Post: 24 sie 2011, 20:59
pierścienie dociera się minimum z 100km aż się ułożą a tak poza tym wywal dozownik i lej 1:33
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 25 sie 2011, 9:05
przy spalaniu 8/10 na 100km wywalanie dozownika to przesada. Dolewanie oleju co 50km było by zbyt denerwujące jak dla mnie. Dozownik jest założony nowy, kupiony miesiąc temu także powinien jeszcze trochę pojeździć.
Post: 25 sie 2011, 9:08
Naiki pisze:
Ja leję ok 120 na bak + dozownik ;)
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 25 sie 2011, 10:03
Molex pisze:
To jest klasa Sport i pojemność 70cc, więc krócej.
Molex pisze:
aż się ułożą
Nie ucz ojca dzieci robić ; ))
Po co kłótnia o byle docierke? Wlej setkę do baku + dozownik i będzie dobrze. Co z tego, że będzie dużo oleju, przecież to tylko na 100km będzie. Pierścienie się dotrą i już później będzie sam dozownik chodzil :wink:
