Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:40
Post: 30 cze 2014, 20:11
Pojazd: Peugeot Jet Force
Witam!
Jak w temacie zakładałem cylek i w zestawie było pare tych podkładek założyłem 2 srebrne i ciśnienie na cylku wynosi 9, czy dobrze je dobrałem?
Post: 30 cze 2014, 20:14
Pojazd: Longjia L-Evo
Musisz dobrać tyle, aby squish wynosił 0.7mm
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 30 cze 2014, 20:32
no niby na suvmiarce było to 0,7 ale wolał bym żeby wypowiedział się ktoś kto to robił.
temat na podstawie post2588247.html#p2588247
Post: 02 lip 2014, 19:21
Za niska kompresja, powinienes miec około 14bar, szczelina 0,6mm
http://www.pedparts.co.uk/c/asset/S6-7414002.pdf
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 05 lip 2014, 13:59
Przydało żeby mi ktoś powiedział ile wsadzał tych podkładek.
Film:https://www.youtube.com/watch?v=bb6qqnOihhQ
Post: 06 lip 2014, 0:37
Pojazd: Piaggio Zip 2
Mnie jechał podobnie po parunastu km, okazało się, że zrobiłem zbyt bogatą mieszankę i przerwa na świecy fabrycznie była zbyt mała, skuter pluł olejem, dusił się, przerywał, jeżeli bez obciążenia również przerywa, to zmień świecę, jeżeli dalej problem nie ustąpi to sprawdź masę silnika, czy wszystko jest jak być powinno podłączone, przy okazji wyciągania świecy zobacz jej kolor po tej przejażdżce i ew. zwiększ przerwę.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
