Dzisiaj jest 11 lis 2026, 7:00
 Tytuł: Ile schnie ??
Post: 24 sie 2010, 16:49
ile czasu żywica potrzebuje do wyschnięcia ???
Post: 24 sie 2010, 17:29
jeden cały dzien zalezy ile dasz utwardzaczu jak dasz duzo to nawet 5godzim i juz :D
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 24 sie 2010, 17:41
własnie mało dałem
hmm 3mm z tej sztyfty a grubość to tak jak jest wypust tego szerokość pewnie z 2 mm
to długo będzie schło ?? już jeden dzień schnie i nie wyschło. Mało dałem bo babka w sklepie mi doradzała i mówiła że jak dam za dużo utwardzacza to się nie sklei ...
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 17:45 przez connor26, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2010, 17:51
nie prawda, jak dużo dasz utwardzacza to godzina i suche a nawet krócej
Post: 24 sie 2010, 18:00
no to dowiem się ile to mi jeszcze będzie schło ?? już prawie 2 dni schnie !!
Post: 24 sie 2010, 18:02
a powiedz co kleisz i ile dałeś utwardzacza? do jakiej ilości szpachli?
Post: 24 sie 2010, 18:07
JA raz dałem tez mało bo nie wiedziałem i schło 4dni i sie lepiło w końcu to zdarłem i dałem jesczze raz ale dałem dużo tego no tak z umiarem i wyschło :)
Post: 24 sie 2010, 18:08
kleję plastiki ale nie szpachlą tylko włóknem i żywicą utwardzacza dałem 3mm o grubości 2mm na jakieś 150ml żywicy
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 18:08 przez connor26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 18:11
Jak da sie za duzo utwardzacza to bedzie bardzo kruche, to jest cos podobnego do wypiekania chleba, jak wyciagniesz szybko goracy to powloka szybko wyschnie, a srodek zacznie sie zapadac i zrobi sie bardzo kruche (jak bagietka ;p ). Czyli utwardzacza nie moze byc ani za duzo ani za malo, bo jak za malo to znowu ci nie wyschnie ;p. odpowiednia proporcja to ok 1:100 zywicy na utwardzacz ;)
Ku pamięci [*]
Post: 24 sie 2010, 18:21
to dałem mniej więcej dobrą proporcje i czy to mi wyschnie czy wszystko od nowa ... ?
Post: 24 sie 2010, 19:26
ja kiedyś mało utwardzacza dałem do farby to mi schło 3 tygodnie ale po tych 3 tydogniach powłoka nie do zdarcia :d poczekaj jeszcz z tydzien jak nie przyschnie to znaczy ze musisz od nowa :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 25 sie 2010, 7:47
http://bikepics.com/pictures/1990093/
masz tutaj zdjęcie całego tyłu który kleiłem w swoim Aerox'ie
wszystko było klejone żywicą "na czerwono" i wszystko jest ok
jeśli dalej nie zasechło to spróbuj zdjąć starą wartstwę żywicy z matą szklaną i położyć od nowa z większą ilością utwardzacza ;] jeśli dalej nie będzie pmagało, to żywica może być stara lub nie wiem, ale od tego jest suszarka, jak wcześniej wspomniałem. pzdr
Post: 25 sie 2010, 8:07
Może wrzucę moje klejenie niedługo ;P tylko lookne teraz może wyschło a jak nie to suszarą latać ?? A i czy ciepłym powietrzem czy zimnym ?? bo chyba jak ciepłym to to roztopi ??
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 8:45 przez connor26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 8:48
ciepłym, roztopi trochę, ale potem normalnie zaschnie. ja grzeje opalarką 200*C
jak chcesz to jestem na gg: 21475521
Post: 25 sie 2010, 17:54
kurde minął tydzień wyschło ale nie jest twarde źle rozrobiłem ??
Post: 25 sie 2010, 17:58
dodałeś w ogóle tego utwardzacza? powinna sie zabarwic zywica na taki rózowy kolor
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 25 sie 2010, 18:08
dodałem ...
hmm mówisz że powinna się zabarwić ... babka w sklepie mówiła żebym dużo nie dawał bo będzie klapa ... ty bawiłeś się w żywicę i włókno ?? jesteś pewny że ma być różowy kolor ???
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 18:09 przez connor26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 18:32
bawiłem sie w to troche.schło zawsze ok 4-6h.
raz tylko dałem za duzo i wyschła zywica w pojemniku zanim nałozyłem :?
musisz uwazac bo czasami zywica z matą szklaną lubi odchodzic od plastiku..
i wtedy cała robota na marne..ale to niech ci wytłumaczy ktoś inny bo ja niewiem dlaczego tak sie czasami działo
ja zawsze na połowe tego plastikowego pojemniczka zywicy (w którym byla zapakowana wata)
dawałem kreche utwardzacza długosci połowy palca wskazującego
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 18:41 przez Makaron, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 18:38
Ja dałem cały utwardzacz na pół puszki żywicy :mrgreen: I nie do zdarcia
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 26 sie 2010, 7:30
co masz na myśli mówiąc że jest nie do zdarcia ??? tak mocno trzyma nic nie pęka nie kruszy się ??
