Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:07
 Tytuł: ile wycisne ?
Post: 02 cze 2013, 23:00
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
Witam mam kilka pytań.
ile keeway odblokowany ma seryjnie koni ? ze 4 chociaż ma czy mniej ?
ile wycisne z tego set upu :
- wydech stage6 pro replica chrom
- wariator stage 6 sport pro
-spręzyna docisk carna medium stage6
- rolki aktualnie 4g ale mam jeszcze 5 i 6 zobacze na ktorych bedzie najlepiej bo jeszcze nie mam wariatora dopiero jutro będzie.
ile z tego małego seta wycisne bo powiedzmy ze juz jest mały sport.
i co myślicie do tego kupić jakiś filtr sportowy ? jaką firme polecacie ? może stożek ? aktualnie mam seryjny filtr i seryjną dysze w gazniku ale kupilem dysze 10 większą czyli 65 pomoże coś ? skuter sie dławi przy 10500 obrotów myśle że odcina mu paliwo bo dusi sie chwile jak by miał odcinke i spada szybko vmax i zaraz znowu idzie do góry. pomoże ktoś ?
Post: 02 cze 2013, 23:30
Jak nie zmienisz cylindra na klasy sport to nadal jest to tylko 50 ;) nie żaden sport. zakładając że masz gaźnik 16mm mikuni preferował bym ci dysze 75 co do filtra dobre są te gąbkowe podróby polini high flow. Co do odcinki może rzeczywiście masz blokowany moduł?
Wariat492 pisze:
Post: 02 cze 2013, 23:35
a myślisz że keeway wykręci więcej niż 10500rpm ?
jutro lub pojutrze kupie też uszczelke bo jak zakłądałem to wyłamał mi sie kawalek i puszcza powietrze czuc jak wezme ręką przy cylindrze, dużo traci na tym mocy ?
no napisałem mały sport ze i wario i wydech klasy sport. a stożek za 35zł bedzie dobry xd ? bo taki jest u mnie w sklepie ale jak on nic nie daje to wole dołożyć i zamowic cos na mielochu jakis lepszy. gaźnik mam seryjny dysze 55 jak dam 65 i bedzie dalej odcina to znaczy że moduł tak ?
Post: 03 cze 2013, 1:27
Wszystko jest możliwe :) Jeżeli odcina przerywa na wysokich są dwie opcje albo świeca zapłonowa albo moduł :)
Wariat492 pisze:
Post: 03 cze 2013, 10:26
Swieca czyli co ? Mam wymienic ta seryjna swiece na jakas lepsza ? Jaka polecacie zeby to dZialalo ?
Post: 03 cze 2013, 11:20
Pojazd: swap P/G
zwykla swiece taka jaka miales;D
Post: 03 cze 2013, 13:01
kolejny co myśli że jeździ na sportowej świecy. nie masz żadnego sporta tylko masz serię lekko ruszoną więc mocy ma trochę więcej niż seria xD
Post: 03 cze 2013, 14:29
ale napisałem cieciu że mam sporta ? czytaj uważnie -.- czyli świecy nie wymieniac czy dac jakas lepszą ? bo nie chce mi kręcić wiecej niż 10500 to wymiana modułu chociaz mysle ze ma m odblokowany a jesli nie to co jeszcze moze byc nie tak ?
Post: 03 cze 2013, 15:01
BEpower,
napisałeś idioto
Post: 03 cze 2013, 23:30
no zgadzam sie brakuje cylindra i sprzęgła ale to w późniejszym czasie zakupie i sie odzywaj bo ja tu nikogo nie wyzywam od idiotow a tty chyba chcesz miec najazd ode mnie cwaniaczku.
Post: 04 cze 2013, 19:18
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
BEpower pisze:
:lol: :lol: :lol:
Niektórzy to są tu naprawdę zabawni...
Koło 4 km może masz, nie liczył bym na więcej.
Co do gaźnika to daj mu większą dysze, bo ta jest coś za mała.
Post: 05 cze 2013, 9:52
4km ma seria
a śmieszny to jesteś ty ze swoim rometem i nie krytykuj. nie każdy sie rodzi mechanikiem
Keeway RY8 perełka :)
Post: 05 cze 2013, 13:23
BEpower pisze:
Ale nie każdy też rodzi się idiotą :D
Post: 06 cze 2013, 15:02
Tylko nie wykrecaj świecy bo ci kompesja z silnika ujdzie :D
