Dzisiaj jest 13 paź 2026, 15:34
Post: 03 cze 2012, 10:00
Tak jak w temacie, ile może wytrzymać najwięcej obrotów seryjny wał w Gilerze ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 03 cze 2012, 10:42
ja zrobiłem 10 tys a seryjnym wale a skuter krecil mi 12,5 tys
Post: 03 cze 2012, 10:57
Last Chance
oryginalny cyl wytrzyma. jak chcesz dać 70 to zmieniaj od razu wał. Mówie Ci to z mojego doświadczenia jak w ciągu 4 miesięcy musiałem 2 razy rozpoławiać silnik.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 03 cze 2012, 10:59
Ja zrobiłem na cylku s6 sport pro 70cm3 10 tys km. Fakt faktem jak założyłem tego cylka to moje nrg miało przjechane 1700 km :)
Post: 03 cze 2012, 11:00
Last Chance
ja na streetrace zajechałem wał, ale miał 14000km zrobionych.
Post: 03 cze 2012, 16:02
Bo właśnie planuje w wakacje kupić streetrace będę musiał wymieniać wał? Bo podobno przy nim nie trzeba tylko łożysko.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 04 cze 2012, 11:41
mam streeta, seryjny wał skuter przejechane ma 25tyś jedynie wymienione to łożyska przy karterach i łożysko igiełkowe, spokojnie 11tyś obrotów wytrzymuje
Post: 04 cze 2012, 13:39
To mało bo mi kręci prawie 13 ty.ś. ale wydaje mi się, że to dlatego iż nie regulowałem gaźnik.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 06 cze 2012, 18:36
wały zawsze mają duży zapas
Post: 06 cze 2012, 22:03
Czyli do street'a nie potrzebny nowy wzmacniany wał ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 07 cze 2012, 10:06
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Ja mam przy Malossi Sport wał Malossi MHR ale to tylko dlatego iż w przyszłości siądzie Evo.
Post: 07 cze 2012, 13:13
Ale po co masz katować wał itd. często może ci się ugiąć, pęknąć itd. wał jeżeli zmienisz na większą pojemność wiem z doświadczenia jak koledzy zakładali 70cc lub nawet 50cc tylko już całkiem sport to wał długo nie przetrwał wał seryjny jest przystosowany do seryjnego cylindra i tak powinno zostać zdarza się że na sport 50 ci padnie wał po kilku tys km. a lepiej od razu wymienić niż potem się męczyć żeby grało, a pełny wał ci nie zginie jak coś tylko już wiesz że ci wytrzyma trochę :)
Ps. Może na 70cc gdy będziesz ładnie docierał przez dłuższy okres a nie katował od razu to 2 sezony przetrwa seria (powiedzmy 10-15 tys. km) a potem wydzieranie z męką zniszczonego. Wymień dla świętego spokoju wał kupisz za ok. 300 zł z niskiej półki ale zawsze jest wytrzymalszy i nie będziesz miał problemów :)
Post: 07 cze 2012, 22:14
W p/g wały są dobre mój kolega na runerce polini 70 sport zrobił 12tysi i nadal jeździ
a ja w nrg mam malossi 70 sport i mój wał ma na kulane 26k (od 6k na 70) i wszystko pięknie działa.
Post: 08 cze 2012, 10:14
Czyli jak mówicie przy cylku sporcie tylko łożyska wymieniać ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 08 cze 2012, 10:28
ja mam u siebie malossi soprt 70 wał seria łozyska stage 6 skf teflon i latam na kol epale gume itd wał trzyma ! ogółem lubie katować i jest git!
jest b duzo na ten temat tematów ! i większość ludzi zostawiaja serie....
ja tez miałem stresa z tym wałem ale jednak przekonano mnie żeby zostawic serie i nie żałuje..
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 10:30 przez semobemo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2012, 23:01
Zawsze bezpieczniej wymienić. Nie ma stresu, że wał nagle może walnąć przy byle jeździe. Dlatego ja do sporta zakładam s6 HPC i teflony :D.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 23:02 przez shootinputin, łącznie zmieniany 2 razy
