Dzisiaj jest 12 lip 2026, 8:45
Post: 15 sie 2012, 17:35
Witam
Mam speedfighta 2 no i odkąd go kupiłem mam ciągłe problem z elektryką a konkretnie z iskrą .
Straciłą mi się iskra wymieniłem moduł, świece , cewkę no i iskra była przez 4 dni . Później wziąłem odkręciłem pompę no i znajomy co sie troche zna na mopkach powiedział mi żebym przeczyścił impulsator to przy magnecie . No i iskra się pojawiła ładna tak jak powinna . Złożyłem pojezdziłem dwa dni znów nie ma iskry . A straci się ona w nocy tzn. Wieczorem działą ok. a rano zawsze nie ma iskry ? Już nie wiem co to jest winne ? Pomóżcie mi proszę . Aha można kupić osobno ten impulsator to czarne obok magneta jak tak to gdzie . ??
Post: 15 sie 2012, 18:53
Nike.Denis, sprawdź czy nie masz przebicia,sprawdź też bezpiecznik,jest przy aku :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 15 sie 2012, 20:14
Bezpiecznik wymieniony . Gdzie może być przebicie . ? Aha sprawdząłem przejścia tego impulsatora no i w każdym miejscu jest prąd tzn. na tej obudowie też gdzie są dwie śruby i nie wiem czy to tak ma być . Zaś jak się go przykręci do obudowy to prąd znika i nic nie świeci itd. Sprawdzałem przejścia prądu żarówką LED ???
