Dzisiaj jest 17 lis 2026, 19:00
Post: 02 sie 2013, 17:12
Pojazd: Lambros
Siemka :)
Mam problem z moim nowym skuterem - Inca Lambros Se z przebiegiem ~950 km. Na zimnym silniku to po prostu full pakiet - rusza od 4000 rpm ( wolne obroty trzyma przy 1000 rpm) i rowno ciagnie do konca ( 8000 - 8500 rpm) wtedy potrafi sie rozpedzic do 83 km\h przy naprawde fajnym przyspieszeniu. Problem polega na tym, ze po rozgrzaniu silnika jest coraz gorzej. trzyma wolne przy 2000rpm, rusza od 3000rpm i ciagnie do 6500- 7000rpm, wtedy juz przyspieszenie znaczaco spada i v max tez do 70km\h. na starcie musze sie odpychac noga zeby ruszyl, dopiero jak wejdzie pow.4000rpm to czuc ze jedzie.
Jest odblokowany i ma zalozony wydech Newstar czy jakis tam, chinski z allegro ponoc sportowy.( z takim go kupilem).
pomozcie rozwiazac problem ;)
Mam jeszcze podejrzenia ze sie grzeje, wydaje mi sie ze silnik jest za cieply ( sprawdzajac na dotyk po jezdzie) w porownaniu do starego skuterka (yamahy rex).
Odpala na dotyk, lub za pierwszym kopem. Na zimnym kopci jak normalny 2suw.
-- 2 sie 2013, o 17:12 --
pomoze ktos? :)
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
