Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:25
Post: 16 paź 2011, 21:16
Witam, gdzieś kiedys ostatnio rozebrałem sobie skuter w celu zweryfikowania gaźnika, lecz przy okazji zauważyłem że tak jakby głowica nie pasuje do cylindra, znaczy tak jakby nie jest z tego zestawu;/ ( na dole podam zdjęcia) popatrzcie proszę swoimi fachowymi oczami czy wszystko jest ok. Skuter to Atala Carosello z 97r , silnik minarelli , kupiłem go rok temu i sumie widać trochę ze było coś grzebane (14 lat ciężko żeby nie było) wozidełko sprawuje się dobrze dość szybko przyspiesza v-max też spory, pali dość malo(jak na te osiągi) ale wiecie jak to jest nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło byc lepiej :P.
I własnie jeszcze jedna rzecz spodkaliście się kiedyś z dysza 78 w gaźniku dellorto 12 mm? (ogólnie to wszystko jest dziwne)
I jeszcze ostatnie pytanie prośba jeśli komuś się uda zidentyfikować ten cylek to niech napisze , bo chciałbym zdobyć jakiś wykres mocy do obrotów i jeszcze spróbować bardziej dorególowac napęd :D
Z góry dzięki czekam na posty.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/635 ... f7ae8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/686 ... 77bef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df8 ... 40541.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d1 ... b3ed1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ca ... 56cc5.html
Post: 17 paź 2011, 12:42
Ten cylinder to orginalna 50cc . Glowica tez orginal ; )
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 12:43 przez yamahatorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 13:04
O kamień spadł mi z serca;p, a nie wiesz jak on może sie nazywać?
Post: 17 paź 2011, 13:08
No to seryjne 50cc więc nazwy to on raczej nie ma, a pewnie myślałeś że inna głowica bo inny kolor ale cylinder żeliwo a głowica aluminium.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 17 paź 2011, 17:18
Nie no taki zielony nie jestem ;d po prostu zmyliło mnie inny kształt i wielkość wykraczająca sporo po za obrys cylindra :lol:
Post: 17 paź 2011, 20:38
Albo jest od innego cyla albo poprostu to taki zabieg aby lepiej odprowadzała ciepło ( większa powierzchnia)
