Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:49
Post: 11 sie 2009, 13:03
Cześć. Mam stać Peugeota SV i rozleciało się w nim łożysko igiełkowe. Jak chyba wszyscy wiedzą, peugeoty mają rozmiar łożyska 12x15x15. Niestety nie mogę takiego nigdzie w mojej okolicy dostać. Jedynie 12x15x13. Znający się na łożyskach wiedzą, że 12x15x13 jest węższe, więc tak ogółem to będzie pasować ale tłok może się przesuwać na boki tak samo jak to łożysko. Szerokość korbowodu to 12mm. Co myślicie? czy do Peugeota podejdzie węższe łożysko?
Post: 11 sie 2009, 13:16
nie wiem ale raczej chyba nie
Post: 11 sie 2009, 13:30
ja bym nawet nie próbował takich rzeczy, lepiej wydać te 50zł i zamówić np z mielocha i mieć pewność, że wszystkko będzie ok
Post: 11 sie 2009, 13:43
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Tłok nie będzie się przesuwać na boki, bo on jest spasowany w cylindrze, to tak dla wyjaśnienia.
Może się raczej przesuwać korbowód, ale on na dole jest ułożyskowany z wałem korbowym. Teoretycznie mógłby się przesuwać przy tłoku, ale to by było coś w rodzaju wyginania. Czy to jest możliwe?, raczej wątpię.
Na wszelki wypadek, jeżeli nie znajdziesz właściwego łożyska, możesz tą różnicę , zniwelować wkładając dwie podkładki po oby stronach łożyska, o grubości 0,75mm. Tam musi być luz, aby korbowód miał możliwość ułożenia się bez oporów, On nie zawsze jest idealnie po środku tłoka.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
