Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:08
Post: 17 mar 2011, 18:39
siemka. Ostatnio złożyłem silnik, wszystko pięknie ładnie zrobiłem 50 km, pewnego wieczoru odpalam skuter a tu świateł nie ma, wszystko popalone, kierunki i stop jedynie są. no to jakoś zajechałem do domou, licznik aż się rzarzy przy gazowaniu, na początku miałem problem, że cały czas przerywał, elcz to tym, że za dużo oleju ma, ale mniejsza o to. Gdy włożę nową żarówkę chodzi na wolny ch to świeci, ale wystarczy, że przygazuje i od razu pali, teraz spaliło mi połowe licznika. Regulator wymieniłem i dalej to samo.miałem coś takiego, że raz świecił licznik raz nie znaczy połowa, a to się działo przy kręceniu kierownica. przeczyściłęm kostki i ok cały czas tak samo.. Przy gazowaniu licznik po prostu bardzoo razi po oczach. gdzie mniej więcej może być zwarcie, skoro pali światła?
Post: 17 mar 2011, 19:23
hmm może wina walniętych cewek??
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 17 mar 2011, 19:27
Nic innego jak regulator napięcia, ewentualnie sprawdź opornik.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 17 mar 2011, 20:30
haddi, pisze wyraźnie, że regulator wymieniany, bezpiecznika anwet nie pali, a dobry mam włożony. DrSeX, niedawno właśnie skłądałem, bo wymieniałem też uszczelniacz pod magnetem wszystjko tam ok było...
