Dzisiaj jest 02 paź 2026, 17:15
Post: 11 kwie 2012, 17:35
Siemano
Próbuję dojść od czego iskry nie mam lecz nie mogę znaleźć przyczyny . Cewka , modul, świeca wymieniany . Kable sprawdzilem wszystko polaczone dobrze . Jedyne co mnie zatsanawia to ze nie mam przekaznika rozrusznika i jak odpalam to daje + bezpośrednio do rozrusznika i minus do masy i czy od tego iskry moze nie być ?? Co mogę mieć jeszcze do wymiany ?
POMOCY !!
PROJEKT bws LC STAGE6 R/T
Post: 11 kwie 2012, 18:21
moze mouł padł
Post: 11 kwie 2012, 18:57
wymieniany byl :evil:
Post: 12 kwie 2012, 15:58
a masz podłączoną masę do ramy ? :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 12 kwie 2012, 16:29
iskrownik, magneto
Post: 12 kwie 2012, 19:28
masa jest, iskrownik nie wiem jak sprawdzic
Post: 13 kwie 2012, 10:46
voltomierzem
czy jak to sie tam nazywa
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 10:47 przez kuba_f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2012, 17:47
sprawdż amperomierzem
czy z statora płynie prąd
najlepiej pożycz od kogoś sprawny i sprawdż jak masz taką możliwość
mam na myśli iskrownik
Post: 14 kwie 2012, 15:33
Stator/iskrownik sprawdzony , jest ok !
Chce teraz zapytac do od czego te kabelki sa ?? tzn. cewka zaplonowa , impuls zaplonowy itd ?
FOTKI !!!
Post: 14 kwie 2012, 19:27
Pomoze ktos ?
Post: 14 kwie 2012, 19:36
67 powinny isc do czujnika oleju a 5 1 z pradnicy do modułu.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 20:30 przez Tymek45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2012, 17:39
Najbardziej mi zalezy na 1,2,3,4,5 .
No wiem ze do pradnicy ale chodzi mi głównie o nazwanie w taki sposob
np.
1- masa
2- +
Itd .
Głównie zalezalo by mi na + bo chce podac napiecie do modulu ale nie wiem do ktorego zeby nie spalic .
Proszę o pilną pomoc "!!"
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 18:15 przez FLo109, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 18:46
Pojazd: Eserkowaty Aerox
NR 1,5 Są to kable czujnika na iskrowniku podpina się je w te okrągłe wsuwki które wychodzą z silnika.
NR 2 jest to masa
NR 3 jest to kabel który idzie do cewki jako +
NR 4 jest to kabel odcięcia zapłonu i pędzi on aż do stacyjki :)
Myślę ze pomogłem :)
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 26 kwie 2012, 19:34
ThePanKot, Dzięki wielkie :)
Post: 26 kwie 2012, 19:50
Spoko.
