Dzisiaj jest 20 paź 2026, 0:28
Post: 01 mar 2012, 16:29
Siema posiadam skuter keeway hurricane od pewnego czasu mam problem z iskrą raz jest ale b. mała raz wgl. nie ma raz jest ale rzadko się pokazuje i jest strasznie mała ledwo ją widać. Cewka jest ok moduł również. Więc obstawiam na impulsator jest możliwość jakoś go sprawdzić przemierzyć ??? lub macie jakieś inne pomysły ?? z gory thx za odp. :)
Post: 01 mar 2012, 16:40
zacznij od wymiany świecy
Post: 01 mar 2012, 16:45
świeca cewka moduł wszystko posprawdzane ( sprawne )
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 01 mar 2012, 17:16
świeca moze w jakjis sposo sprawdzona ale pewnie nie nowa. kosz to ok. 15 zł. kup ją, to nie majatek
Post: 01 mar 2012, 17:21
Kupowałem nową z ngk tak samo cewkę też nową. Moduł od kumpla przekładałem . Nie pisał bym tu gdybym przecież podstawowych rzeczy nie sprawdził ; p
Post: 01 mar 2012, 19:15
aa to sorry;p to moze cos z iskrownikiem
Post: 01 mar 2012, 19:30
Tez tak myślałem ale to raczej z impulsatorem bo on daje przeskok iskry tylko jak zmierzyć czy on jest dobry.
Post: 01 mar 2012, 19:31
Spróbuj wymienić fajfke do świecy może ma przebicie.
Keeway Matrix
Cylinder Stage 6 Sport Pro LC
Gaźnik 21mm
Sprzęgło Mallossi Delta MHR
Wario Hebo
Wydech Metrakit Pro Race 2
Dzwon Stage 6 Wingcooler
Wał Top Racing Evo NG
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 01 mar 2012, 19:37
Również wymieniałem miałem cały przewód faje i cewe nową. i dalej nic ; /
Post: 01 mar 2012, 20:19
popraw mase
Post: 01 mar 2012, 20:24
Mase jutro zobacze i jak panowie da sie zmierzyć czy impulsator jest good ? jak tak to jak ?
Post: 01 mar 2012, 22:21
Regulator napięcia może ci pada? sprawdzałeś?
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 02 mar 2012, 14:05
Regulatora właśnie nie czaiłem da się go jakoś przemierzyć ??
Post: 02 mar 2012, 16:33
Napewno sie da ale ja elektrykiem wysokich napięć nie jestem XD
kup nowy najlepiej skoro wszystko zmieniałeś i dalej to samo możliwe że to bedzie ten regulator.
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 03 mar 2012, 9:27
trzeba będzie . jak kupie dam znać co i jak :) na razie dzięki za pomoc :)
