Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:35
 Tytuł: Iskrownik
Post: 02 kwie 2011, 19:11
Witam.A mianowice mam skuter keeway hrr i po wymianie iskrownika nie ma iskry i mam pytanie z ktorych z szesciu kabli przy i iskrowniku prad wychodzi do iskry a z ktorych do swiatel,sa tam kolory:
biało-zielony, czarno-czerwony, bialo-niebieski i trzy w kostce bialy.zolty,czarny,
 Tytuł: Iskra
Post: 07 kwie 2011, 18:50
W moim keeway hrr nie ma iskry wymienilem wszytko modul,cewke,iskrownik dwa razy bo myslalem ze jest zly i iskry jak nie bylo tak nie ma jak sprawdzic czcy napiecie wychodzi z iskrownika. ? Prosze o pomoc .
Post: 08 kwie 2011, 12:14
Najlepiej by bylo podpiac sie pod iskrownik i sprawdzic czy dochodzi do kabli chociaz a cos grzebales z pradami? moze jakis kabel przetarty
A fajke wymieniales?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 12:15 przez siwy12377, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 19:42
To bylo tak kupilem iskrownik zalozylem i bylo dobrze jednak gdy zakladalem wentylator do magneta zalozylem za dlugie sruby i cewki sie rozdupczyly kupilem nowy iskrownik i nic wymienione tez cewka i modul wszytko sprawdzone w keeway ry8 i nie wiem co to moze byc .
POMOCY :/
Post: 08 kwie 2011, 21:35
Weź stary iskrownik, i po kolei posprawdzaj czy odpowiednie kable są połączone do poszczególnych cewek na starym i na nowym iskrowniku. Wgl. to nowy ma tyle samo kabli co stary i takie same kolory ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 09 kwie 2011, 17:20
Iskrownik jest taki sam identyczny.
Jutro go zawoze do mechanika bo mnie juz ku.rwica bierze z tym skuterem.
Temat do zamkniecia.
