Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:02
Post: 06 kwie 2011, 18:01
Witam. Mam problem z Formula 50 LC mianowicie skuter nagle przestał odpalać. Paliwo dostaje bo po próbach odpalenia świece są mokre, ich wymiana nic nie daje, iska jest. Gdzie mogę szukać przyczyny tego że nie chce odpalić? Co sprawdzić?
Dodam ze jest jakieś pół zbiornika paliwa i olej w dozowniku także.
Post: 07 kwie 2011, 22:15
Pojazd: TGB 303
Może zbyt mocno go zalewa i po prostu nie zapala.
Post: 09 kwie 2011, 7:14
Dzisiaj postaram się rozebrać gaźnik, przeczyścić i może sprawdzę czy klinu nie zerwało. Zalanie go gorącym płynem chłodzącym mogło by pomóc w odpaleniu?
Post: 09 kwie 2011, 10:52
Sprawdź kable od modułu.
Post: 09 kwie 2011, 21:18
Zacząłem rozbierać gaźnik ale coś mnie tchnęło aby sprawdzić czy ssanie działa przekręcam kluczyk i nic się z nim nie dzieje, pod prostownik i także nic więc już jasne o co chodzi :) trochę kombinowałem ze strzykawką i paliwem no i po trochę i w końcu zaczął normalnie chodzić.
Teraz pytanie jakie ssanie założyć automatyczne czy może na linkę jeżeli można? W zasadzie skuter mam zamiar sprzedać jak go wyremontuje aby działał jak należy.
Jeszcze się okazało że nie działają przednie i tylne światła, jedynie kierunku i klakson, jakaś standardowa usterka czy szukać z miernikiem?
Post: 09 kwie 2011, 21:23
krystian4, jak założysz ssanie automat to bedziesz miał tak jak teraz czyli jak jest wszystko dobrze to nie masz sie czym martwic-zapalasz i jedziesz, zaś jeżeli załozysz na linke to jest bardziej nie zawodne ale mniej praktyczne ;) ale w sumie wszystko jedno . Co do świateł to moze regulator lub jakas pierdółka(moze gdzies kable nie łączą) :wink:
Post: 10 kwie 2011, 10:23
Jeszcze co do tego ssania to można dostać gdzieś aby było na linkę czy tylko to zakładana na gaźnik ze trzeba tam rękę pchać aby włączyć i wyłączyć? Gaźnik jak się nie mylę to Dellorto ale modelu nie pamiętam, później zobaczę w każdym razie średnica wewnętrzna ok 17-18mm a zewnętrzna hmmm 21? :P w każdym razie stare wygląda tak:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cff778938f
