Dzisiaj jest 03 lis 2026, 0:33
Post: 29 sty 2014, 21:17
Pojazd: Italjet Fromula AC 50ccm
Witam
Dzisiaj mi się zdarzył mały wypadek przy pracy.
Problem jest taki że urwał się uchwyt silnika na mocowanie do ramy.
Co mam robić? Czy tą część przyspawać czy muszę kupić nowe.
Tu jest ten uchwyt
[/img]Obrazek
[/img]Obrazek
[/img]Obrazek
Tak to powinno wyglądać razem
Post: 29 sty 2014, 21:34
Pojazd: TGB 303RS
hmmm raczej nowy karter spawanie np tigiem można aluminium
ale jest to ryzykowne bo gdyby podczas jazdy to się urwało to nie było bo za ciekawie
Post: 29 sty 2014, 23:42
Pojazd: Aprilia Tuareg 50 Wind
Ma jeszcze mocowanie z drugiej strony więc takiej tragedii by nie było. Najlepiej udaj się z tym do spawacza i zapytaj się go czy to pospawa.
Post: 01 lut 2014, 19:33
Jeśli bym się zdecydował na nową część to musiałbym kupić cały karter czy połowę ?
Post: 01 lut 2014, 19:57
Nie można wymieniać jednej połówki, bo łożyska się mogą posypać, trzeba całość. Ja na twoim miejscu dałbym to do pospawania, ale takiego porządnego.
Post: 03 lut 2014, 14:56
Ale jeśli będę wymieniał wał i łożyska (cały remońcik) to można mieć inną połówkę ? czy sobie odpuścić i to przyspawać. Sorki że was męczę ale chce wiedzieć co i jak.
-- 02 lut 2014, 17:42 --
-- 03 lut 2014, 15:56 --
Post: 03 lut 2014, 15:34
Ja bym przyspawał, inna połówka zawsze będzie nie do pary, bo będzie z innego wydania itp.
Post: 03 lut 2014, 16:09
aha no to wielkie dzięki za pomoc, bardzo mi pomogliście
-- 03 lut 2014, 17:09 --
