Dzisiaj jest 05 paź 2026, 7:16
Post: 07 lip 2010, 23:08
Witam, a więc pisze tu w imieniu mojego kolegi, ponieważ ma on Italjeta formułe i są z nim problemy. Do sedna sprawy, kilka dni temu poprosił mnie i kolege żebyśmy odświeżyli jego skuter dlatego, że stał przez kilka miesięcy nie ruszany i nie chciał palić, więc zabraliśmy się za robote-kupilismy swiece wszystko wyczyscilismy gaźnik filtr wszystko było git, az do momentu kiedy znalezlismy zepsute ssanie no to wymienilismy na nowe wszytko dobrze, skuter palił jezdził ale go coś muliło, no i kolega nas poprośił abyśmy zamówili mu airboxa, no to stozek przyszedł zamontowalismy go i zwiekszylismy dysze z 54 na 66 w gaźniku dell'orto 12 PHVA o ile sie nie myle, a skuter zacza przerywac dostawac za duzo paliwa, przy dobrej regulacji gaźnika zamula go tylko troche na wyzszych obrotach, ale jak chcemy poprawic regulacje to zaraz sie cos psuje i dalej jest beznadziejnie. Zauważyliśmy ze jak sciągniemy stożek to przy dodaniu gazu wylatuje paliwo zmiejsca w ktorym powinien byc filtr. Czyli dostaje za duzo paliwa i nie przepala tego, ale przy zmianie dyszy na seryjna 54 wogole nie chce jezdzic przy 72 nie da sie go wyregulowac a przy 66 wlasnie szwankuje tak jak powyzej opisałem. Pomózcie bo juz nie mam siły do tego skuterka, co pasowało by zrobic żeby było dobrze.
(Ale sie rozpisałem :mrgreen: )
Pozdrawiam.
Post: 08 lip 2010, 18:45
Z tego co mi wiadomo o do seri nie daje się stożka bo po co . Porządna regulacja i bedzię ok .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 08 lip 2010, 21:30
Ciezka robota was troche czeka, hehe :D Powodzenia :)
Post: 09 lip 2010, 9:07
No tak może sie nie daje stożka ale lepiej brzmi, aa to nie ja mu kazałem zeby zamówił tylko to była jego decyzja :d. No to co mówicie, że dobra regulacja powinna pomóc ?
Post: 09 lip 2010, 9:22
Nom weź gaźnik w rękę i porządnie przedmuchać kompresorem . i wyregulować na ciepłym silniku .
A tak przy okazji kupcie filtr paliwa do itala 5 zł was nie zbawi a takto syf z baku nie będzie wchodził do gaźnika i dyszy przypychał (tak na przyszłość)
Post: 09 lip 2010, 15:47
hmm te czynnośći były juz powtarzane ale ok sprobojemy, Filtr paliwa jest seryjny z itala :)
