Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:58
Post: 06 sie 2015, 6:25
Witam, mam problem z moim skuterkiem, mianowicie wczoraj poskładałem silnik na nowych częściach, wszystko w porządku, dostał nowe oleje itd. Odpaliłem, chodził cały czas na wolnych bez mniejszych problemów, czasami tylko chciał zgasnąć, ale to mniejsza o to. Kiedy się rozgrzał chciałem się przejechać i tu zaczyna się problem. Nie chce się wkręcać, nie daje rady, max prędkośc to 15 przy odpychaniu się żeby ruszył, dostał nową świecę i magneto wczoraj, bawiłem się trochę układem paliowowym ale wraz to samo.. Ma ktoś może koncepcję czego szukać dalej? Czy może być jeszcze tak że mam straty na elektryce ponieważ przewody były zarabiane bez żadnego lutowania itd? Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. :)
Zapraszam :) -- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=350745
Post: 06 sie 2015, 7:11
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Regulowałeś gaźnik? Kiedy dostaje za dużo powietrza to też są podobne objawy, a przy odkręceniu manetki do około połowy silnik zdychał. Wkręć śrubkę od mieszanki do oporu, a następnie wykręć o 1.5 obrotu i się przejedź.
Post: 08 sie 2015, 0:01
Regulowałem, próbowałem na różnych ustawieniach i dalej było to samo, minimalne tylko zmiany były. Ale najwyżej jeszcze raz spróbuję.
Post: 08 sie 2015, 14:08
Sprawdź świece czy go nie zalewa, jeżeli mokra to zmniejsz dawkę paliwa i reguluj:)
