Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:37
Post: 28 mar 2011, 20:56
Siema !
dziś jechałęm moim speedem AC z 75km/h i po paru minutach pstryka coś w gaźniku i nagle muł i gaśnie ale to tak momentalnie. po chwili odpale pojade tyle samo i buuu... przy mniejszej prędkości się to nie dzieje... CYLEK 70 WM MOTOR GAŹNIK DELLORTO 17.5 FILTER POLINI AIR BOX.
Co to ? mozę za mało paliwa ?
Pałer ! ;D
Post: 28 mar 2011, 21:04
Pojazd: Suzuki AP 70
Looknij świece czy masz dobrą.
Post: 28 mar 2011, 21:24
no właśnie iskra jest ale słaba więc poprowadziłem z akuma dodatkową.. i odpala ale jak odłacze kabelek to nie odpala......
Pałer ! ;D
Post: 28 mar 2011, 21:27
to wymień świece ale jeśli masz zastępcą to załóż,ja mam podobnie jadę 70 i nagle takie buuu i do 40 zwalnia a dzisiaj mi już całkiem siadł przy jeżdżę i jutro będę sprawdzał co to ;/
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 28 mar 2011, 21:42
No nie wiem jak sprawdzisz to napisz potem czy zrobiłeś....
Pałer ! ;D
Post: 28 mar 2011, 21:48
ok spoko jutro wrócę tylko z szkoły i od razu idę po skuter najpierw zacznę od świecy a jeśli nie to to jeszcze gaźnik zatkany ale jeśli oba będą sprawne to boje się najgorszego...zatartego cylka ;/ ale to raczej mało prawdopodobne :D
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 21:48 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 21:53
no ok ok ale ja cylek zatarty ja mam na nim z 150km..
Pałer ! ;D
Post: 29 mar 2011, 14:01
ja mam podobnie tylko tyle że nowe pierścienie zakładane przejechałem jakieś 500km w tym docierałem i teraz koniec mojego squta...jeśli to cylek to kupie airsal albo inną dobrą 50cmm
a cylek no-name z allegro?
Post: 29 mar 2011, 14:49
ja też miałem podobny przypadek jechałem i przy 60-65, okazało się że mam za małą dyszę w gaźniku
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 29 mar 2011, 15:19
Speed70 TG, sprawdziłem u siebie wszystko jest.iskra.paliwo teraz nawet nie wiem gdzie szukać... :(
Post: 29 mar 2011, 19:40
kurde.... ;/ masakra może większa dysza ja dziś wsadzięłm dysze 95 i lepiej się zbiera ale dalej jak jadę chwilą na pełnej to staje w miejscu gasnie i lipa... może cylek puchnie albo coś ?
Pałer ! ;D
Post: 29 mar 2011, 19:45
cylek nie puchnie tylko tłok puchnie ale wtedy by ci znowu nie odpalił
Post: 30 mar 2011, 10:33
ale jak ostygnie silnik to odpala normalnie
Pałer ! ;D
Post: 30 mar 2011, 13:13
a to jest możliwe że ci puchnie bo jeśli gaśnie na rozgrzanym i nie chce odpalić a na zimnym odpala to raczej będzie wina tłoka :D
Post: 30 mar 2011, 20:59
kurde nigdy nie kupie już chińskiego pierwszy i ostatni raz
Pałer ! ;D
Post: 30 mar 2011, 21:17
To jest cylem WM 70. WM motor to chinska podrubka Narraku. Wiec lipny cyl ,ale powinno chodzić ok. To tak jakby regulacja gaźnika mi pachnie :D
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 30 mar 2011, 21:19
czy ja wiem ja też kupiłem chińskie pierścienie i mam identycznie jak Speed70 TG, ;/
Post: 30 mar 2011, 22:00
WM podlega pod Wilmat - polską firmę tak dla formalności, ale to gdzie i jakiej jakości produkty produkują to już nie moja brocha :P.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 31 mar 2011, 15:36
Speed70 TG, przykręć powietrze. :) Mieliśmy to samo z tymi cylindrami - przykręciliśmy śrubę od powietrza i normalnie jeździło...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 31 mar 2011, 15:43
nie bede zakłądał nowego tematu wiec tak ja mam podony problem tylko ze jade jade bujnie sie tak do 75-80 i cos zaczyna skrzeczec i przerywa mam tez cylek no-name tylko ze 44mm wczesniej tak nie robiło dodam ze raz tak sie dzieje raz nie ale skuter teraz sie słabszy troche wydaje od czego tro moze byc?
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
