Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:44
Post: 17 wrz 2011, 22:39
Doradzcie mi jak dobrac czesci .. ogolnie w tuningu mojego Piaggio TPH chodzi o to by z gazu na kolo stawial co raczej trudne nie bedzie bo on jest lekki no ale taki mam plan, myslalem nad cylkiem Motoforce Racing 70 ,Stage6 Racing lub Hebo Monstan Replica. Powiedzcie ktory wy byscie wybrali do mojego piaggio jak narazie siedzi w nim wario Hebo NG i tlumik Yasiu C20, z gory dzieki oczywiscie piaggio jest w AC
Piaggio TPH by Sewo
Post: 18 wrz 2011, 9:05
cylek hebo ,sprzegło malossi delte gaznik 19-21 i stozek:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 18 wrz 2011, 21:45
i myslisz ze na kolo pojdzie z gazu?
Piaggio TPH by Sewo
Post: 19 wrz 2011, 17:56
Jak dobrze wyregulujesz to jasne ze pójdzie, jeszcze przy tej wadze skutera to spokojnie ;)
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 19 wrz 2011, 20:04
Pojazd: Honda Civic EJ9
Cylinder pojemności 70 cm w sumie dało by radę na 50cm "Nie moc czyni z ciebie zawodnika lecz technika ^^ czy jak to tam szło xD"
- Wariator seryjny pociągnie.
- Wydech nisko obrotowy
- Sprzęgło z średnio/twardymi sprężynkami, seryjne da radę :)
- Rolki lżejsze aby go rwało na przyspieszenie
Coś by tu jeszcze? Jak sobie przypomnę, dopisze ;P
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 21 wrz 2011, 12:27
jaki masz w nim wał? :roll:
