Dzisiaj jest 08 lip 2026, 9:50
Post: 04 lut 2017, 11:49
Pojazd: Peugeot Ludix
Witam, od jakiegoś czasu posiadam ludixa, nie powiem dobry sprzęt oprócz paru drobnych usterek nic mi się z nim nie działo, ale jest jego pewien mankament. Koła :/ Mam wersję z najcieńszymi felgami, oponki są prawie jak w rowerze, zwyczajnie przy wyższych prędkościach wchodzenie w zakręty nie jest zbyt przyjemne. Ludix nie jest piękny, dla mnie wręcz jest paskudny, wymieniał ktoś kiedyś koła w tych sprzętach? Mniej więcej z jakiego skuterka szersze felgi mogłyby podejść? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Post: 04 lut 2017, 13:47
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
jeśli to ten sam silnik co jet force ma to właśnie od niego albo po prostu od innego ludixa na innych kołach ale z tego co pamiętam to jet force ma mocowanie tylne koło na 3 śruby a z tego co zobaczyłem na zdjęciach ty masz tylko na jedną więc pewnie będzie więcej zachodu niż to warte .
Post: 05 lut 2017, 14:43
Dokładnie, mocowanie jest na jedną śrubę :/ Znaczy się miałem nadzieje, że jest skuter o podobnym mocowaniu i pójdzie lekko, mam nadzieje że ktoś się jeszcze wypowie, ale dzięki ;)
