Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 18:34
Post: 10 cze 2009, 22:06
Jak dobrze włożyć zabezpieczenia tłoka oraz pierścienie?? Chodzi mi o to żeby zabezpieczenia nie wypadły i pierścionki nie popękały bo potem będzie lipa...
Post: 11 cze 2009, 10:37
zapene chodzi Ci o zabezpiecznia sworznia tloka. od co poprostu wcisnac wszystko na miejsce. a pierscienie ustawic szpara na tych wypustkach na tloku
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 11 cze 2009, 11:52
Pierścienie tam gdzie się kończą to załóż na zamki w tłoku, takie małe wystając punkciki. Zabezpieczenia najlepiej ściągaczem do segerów.
VW Golf II by jasiu226
Post: 11 cze 2009, 21:12
Tylko nie załóż na odwrót pierścieni. Dopasuj do zamków w tłoku. Segery (zabezpieczenia) włóż tak, aby siedziały dobrze.
Aby pierścienie przy zakładaniu nie pękły, trzeba je trzymać tak:
Przy wycięciu, z lewej strony, lewym kciukiem, z prawej prawym kciukiem a naprzeciwko wycięcia trzymasz palec środkowy aby pierscien przypadkiem nie pękł.
Kapujesz ? :D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 cze 2009, 21:19
o matko zaraz mu napiszcie jak sie kluczyk przekreca ;p zeby pierscieni nie umiec nalozyc od gory na tllok to juz trza miec 3 lata ;]
Post: 11 cze 2009, 21:32
Lepiej podpowiedzieć żeby potem nie było: "pękł mi pierścień".
Bo tak sie robi, po co ryzykować. Nie rób już OT.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2009, 21:40 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2009, 21:35
co racja to racja ale te slowa o palcach to mnie polozyly ;] dzieki za jakeis rozrywki na wieczor ;]
Autor postu otrzymał ostrzeżenie !
Ostatnio zmieniony 12 cze 2009, 10:06 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
