Dzisiaj jest 22 sie 2026, 0:15
Post: 22 maja 2009, 11:48
A więc tak poruszyłem nie chcący śrubkę od mieszanki i chce teraz dobrze ustawić tylko nie wiem jak zrobić żeby było dobrze.
ssts
Post: 22 maja 2009, 12:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak dużo nie ruszałeś to niewiele się zmieniło.Sprawdza sie tak:na rozgrzanym silniku (na stojaku "!!" ) dajemy gaz słuchając obrotów max,lub kontrola obrotomierza jeżeli jest.Dokręcamy o 0,5 obr i gaz.Jak obroty są mniejsze odkręcamy o 0,25 i gaz +kontrola.Tak do skutku az nie słyszymy lub widzimy poprawy wzrostu obrotów.Oczywiście trzeba w razie potrzeby korygować wolne aby po odjęciu gazu silnik nie wył na podwyższonych obrotach bez potrzeby.Po regulacji składu mieszanki poprawiamy w razie potrzeby wolne pamiętając ze ustawia się je ZAWSZE "!!" na włączonych światłach drogowych.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 12:01 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 12:42
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Te ostatnie zdanie w twojej wypowiedzi mnie bardzo zdziwiło :wink:
Możesz mi wytłumaczyć dlaczego tak :?:
Pierwszy raz takie coś słyszę i chcę się dowiedzieć dlaczego tak się robi.
Post: 22 maja 2009, 12:46
Mycen pisze:
hm.. w speedzie nie da sie ich wyłączyc! one sa zawsze włączone ;))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 22 maja 2009, 12:53
faciu3 pisze:
Bo na gdy włączasz światła to obroty spadają ( prądnica stawia opór ).
Post: 22 maja 2009, 14:49
Proceder15 pisze:
Dokładnie :)
speed9 pisze:
Z kolei mnie taki fakt bardzo dziwi :roll: Nawet w Motorynkach,ba "!!" Komarkach,nawet tych na pedały dało się wyłączyć światła :P Więc to ze one pala sie stale to żadne udogodnienie.Nazwał bym to nawet zemstą producenta lub importera tych maszyn.Czujnik zmierzchowy byłby krokiem naprzód ,ale takie coś to krok wstecz :evil:U mnie to rozwiązanie przeżyło by maximum tydzień :/
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 14:50 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 16:31
speed9 pisze:
Mycen pisze:
Powinieneś podkreślić że w niektórych speedach. Ja sam mam włącznik i 99% speedow jakie spotkałem miały włącznik.
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
