Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:45
Post: 26 gru 2012, 17:29
Pojazd: Aprilia SR
Proszę o dokładne wytłumaczenie lub dobre porady ponieważ jestem w tym zielony. ;DD
Wpadnij do SR post2426183.html#p2426183
Post: 26 gru 2012, 17:33
Znaczy chyba założyć ? chodzi o Sworzeń ?
Najlepiej szczypczykami.. umiejętnie i delikatnie, potem obkręcicki kilka razy do okoła żeby pewnie siedziały
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 26 gru 2012, 19:31
zabezpieczenie musi byc z drucika stalowego bo większości te zabezpieczenia są miekkie i po ściśnięciu i łożeniu potem wypadają i rozpierdalają cylinder :D
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Bez problemu poradzisz sobie nawet palcami xD Jak masz wyrobioną dobra palcówkę ;D
Ale lepiej tak jak kolega wyżej napisał - szczypcami ;)
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 26 gru 2012, 22:10
Najlepiej żeby rowek w którym ma siedzieć zabezpieczenie był czysty bo w tedy zabezpieczenie będzie równo siedzieć.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 26 gru 2012, 22:27
on pisze jak zrobić ... zrobić z drutu z zwykłego nie zrobisz bo nie będzie sprężyste i zaraz wypadnie. znaczy zrobić z wszystkiego zrobisz ale skutki mogą być wszyscy wiedzą jakie :D lepiej zainwestuj kilka zł i załóż tak jak wyżej napisali. jedno wsadź sobie na luzie a z drugim tylko uważaj żeby w silnik nie poszło i będzie dobrze :)
Post: 26 gru 2012, 23:08
Pojazd: Yamaha Axis ^^
Nie rozumiem ludzi, wolisz zaoszczędzić i zrobic samemu a potem robic szlif i kupować nowy tłok ? POZDRO !
Post: 29 gru 2012, 14:27
Zajebiste zabezpieczenie można zrobić z kółeczka takie jak jest przy kluczach ucinasz go tam troche i wkładasz jak włożyłem to za hu.. nie mogłem wyciągnąć już rok minoł i jakoś nie wypadło
