Dzisiaj jest 23 lis 2026, 9:12
 Tytuł: Jak docierać
Post: 14 gru 2010, 22:11
Witam mam pytanie wiem ze teraz jest zimno i tu moje pytanie jak dotrzeć teraz piłę spalinową marki sthil model 440 tato kupił do przydomowych ścinkach drzew i ile się ją dociera??
Pozdrawiam :)
Post: 14 gru 2010, 22:28
piotrek1993, aha ok dzięki 230 mieliśmy dobre 5 lat :)
5 litrów ma chodzić na wolnych?
Pozdrawiam :)
Post: 14 gru 2010, 23:46
ja posiadam stihla ms170 wiem że słaba ale do tych 15m2 rocznie zupełnie wystarczy. a co do tej piły to tak jak pisał piotrek1993 , te 5 litrów zupełnie wystarczy.
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 15 gru 2010, 7:30
ja posiadam stihla ms170 od 3 lat i nic sie nie psuje a docierałem prawie że wcale. od nowości wixa i ciąłem drzewo normalnie i nigdy mnie nie zawiodła. proponuję docierać podczas pracy tak manetka na 1/2-3/4 i bedzie dobrze
Post: 15 gru 2010, 20:50
a skąd wiesz kiedy sie przegrzeje ? :) tam są oryginalnie tłoki Mahle. nie do zarżnięcia :P
Post: 15 gru 2010, 21:07
Też mam stihla tylko 230 model C chyba bo to z napinaczem jest nie na klucz tylko takie kolko ;p . jest u mnie juz z 7 lat i śmiga bdb . Stihl to Stihl . Co do docierania to tak jak wyżej kolega radził ale ja bym tylko 1 zbiorniczek na wolnych dal . Jak wypalisz karnister 5l to juz mozna uznac za dotartą ;p Tak mi przynajmniej mowił servisant tego .
"Jestem swój, weź się do tego przyzwyczaj
Odpierdol się od mojego życia
Jestem swój i ptak tutaj jest do odkrycia
Odpierdol się od mojego życia"
Post: 15 gru 2010, 21:29
Ojciec ma stihl i husqvarna .Stihl jest u nas od 7 lat i sprawuje się okej .Ale pali strasznie dużo .Zależy do czego komu potrzebne . husqvarna jak jest zdrowa prowadnica i ostry łańcuch idzie jak strzała .Co do docierania ojciec zawsze wlewał 5l bogatszej mieszanki,spaliła te 5litrów bp i normalnie mieszał zwykłą mieszankę (niewiem ile do ilu ) .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 16 gru 2010, 0:19
Furian50 pisze:
wszystko da sie zarżnąć :D
Furian50 pisze:
jak sie nie ma słuchu do maszyny to sie nie wie :) To jest zwykły 2T....
Co do tematu: nie trzeba sie cackać. Tylko ciąć troche spokojniej przez pierwsze 5L.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 gru 2010, 13:03
No wiadomo że wszystko zarżniesz ale nie jest łatwo :) mojej piły szczerze mówiąc nie oszczędzam od 3 lat i jedynie wymieniłem kilka razy łańcuch i raz wężyk oleju. ja jej wcale nie docierałem ale na początek lepiej oszczędzać silnik przez 1-2 zbiorniczki
