Dzisiaj jest 24 lis 2026, 12:24
 Tytuł: Jak Docierać ?
Post: 08 sie 2018, 14:53
Pojazd: Yamaha DT 50
witam mam zakupiłem takie części jak
-Cylinder MVT iron max sport 75cc
-Gaźnik PWK 24MM STAGE6 R/T MK2 BLACK
-WAŁ KORBOWY BARIKIT SPORT MINARELLI AM6 LC
-Wydech tecnigas e-nox
Przez ile km docierać? z jaką prędkością i do ilu obrotów?
Yamaha dt 50r (2010r) AM6!
Post: 08 sie 2018, 16:27
Stróż Forum
Instrukcji do cylindra nie dali?
Post: 13 sie 2018, 10:40
coś dali ale po innym języku i nic z tego nie rozumiem
Post: 13 sie 2018, 11:44
Stróż Forum
Angielski w tych czasach to podstawa :) poza tym jak jest napis "300km" albo "500km" to już samo w sobie coś oznacza. Wpisz to translatora i się dowiesz, albo daj skan instrukcji tutaj.
Post: 13 sie 2018, 12:43
wiem, pisze 250km ale raczej to za mało aby dotrzeć i nic nie pisze o prędkości i obrotach a po za tym to nawet po angielsku nie jest
-- 13 sie 2018, 12:43 --
"NOTICE ATELIER NOTICE TECHNIQUE AM6 MVT 70 CC FONTE IRON MAX Démonté votre cylindre en contrôlant que le vilebrequin est en bon état. Sinon remplacé le par un modèle MVT VI01 Vérifier que le carter est propre et étanche. Changer la cage a aiguille pour une cage haute performance MVT ref CA2 et huilée la avant de la placer Dans le pied de bielle. Après avoir mis un clips correctement d un coté de l axe du piston présenter I axe sur la cage et poussé Pour que l axe rentre dans la cage. Et présenté le second dips dans sa gorge sans le faire tomber dans le carter. Présenté les deux segments sur le piston, et le joint d embase fourni sur les goujons pour le descendre en appui sur I embase carter Enduir légèrement d huile 2 temps I intérieure du cylindre et présenté le sur son piston en comprimant les deux segments autour des ergots du piston. Apres avoir placé le cylindre sur le carter en appui sur son joint d embase. Placé les quatre toriques sur les goujons en appui sur le haut du cylindre. Lors du positionnement de votre sonde de température nous vous conseillons de la monter avec de la patte type CAF Ceci étant fait positionné les joints torique de culasse et de chambre d eau dans leurs logement Et présenté la culasse en vérifant le centrage de la chambre dans le cylindre et serrer a 1.5 M Kilo. Bougie type B9 ES ou B 10 Es RODAGE 250 KM Amélioration moteur RBU 28 KEHING AIG UILLE JJH CRAN DU MILIEU GICLEUR 140 21 ALLUMAGE DD Calage a 0.35 mm pour un montage avec PHBBG 19 Qou Si lallumage est d origine conserver l aiguille wó ou w?, si l une wi6 ou w 2 allumage est un DD remplacé I aiguille par"
