Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 paź 2010, 16:43
Kolega ma 2t (china) i pyta jaak szybko dojechac łozyska na wale nie uszkodzając walu i innych czesci tylko łozyska jakies pomysły?? ja nic nie chce mu doradzac bo potem bedzie na mnie :mrgreen: chcwe ząłozyc 70ccm i łozyska ma nie najlepsze a stary jego powiedział mu ze dopóki nie padna lub cos sie z nimi nie bedzie działo nic nie bd wymieniał wiec dawajcie propozycjie
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 16:48 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2010, 16:49
Imię: Mateusz
Zdjąć pasek i kręcić przez 10 min na czerwonej skali to od razu sie rozsypią :P
Post: 20 paź 2010, 16:57
same łozyska ciezko rozwalic , ogolnie szybko ich nie rozwalisz bo nie ma jak , jak bedziesz go dorzynać to wszystkie czesci dostana po dupie
Post: 20 paź 2010, 17:06
Sprint50 pisze:
Cylinder padnie a łożyska nadal będą okej :) :p
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 paź 2010, 17:43
walić w wał młotkiem.
Post: 20 paź 2010, 17:50
Monster231 pisze:
A pisze tam gdzieś że on chce wymieniać wał?
Aprilia SR '98
Post: 20 paź 2010, 17:59
Hehe to masz tradycyjna sytuacjęz rodzicami, niestety. Pojedź najlepiej skuterem do np kolegi najlepiej na noc lub caly dzien i rozbierzcie skuter i rozwalcie lozyska i go zlozcie i holem do domu ;p
Szczerze nie wiem co trzeba zrobic zeby je rozpierniczyc....
Post: 20 paź 2010, 18:29
no wąłu nie chce wymieniac on a maja dostac po dupie tylko łozyska nic wiecej a jak by zdjąc simery i wrzucic cos do łozysk czy zrobic cos z łozychem??? dało by rade
Post: 20 paź 2010, 18:32
wisnia1995, może spróbować włożyć 3 bardzo lekkie rolki np 3 gram i 3 ciężkie 10 gram..Wtedy przy dużych obrotach różnica paru gramów znacznie się zmieni i mogą łożyska troche po dupie dostać..Ale wtedy troszke by musiał tak pojeździć:D
Post: 20 paź 2010, 18:34
no a tak jak ja mówiłem zdjąc simeringi i zrobic cos z łozyskiem wystarczy tylko z 1 strony bo jak sie rozsypie to i tak do wymiany albo czegos wsypac do łozyska
Post: 20 paź 2010, 18:38
wisnia1995, nic nie wsypywac , bo jak djdzie do cylka to i cylek stracisz. niewiem podpilowac troche je i kolega mowi ze piszcza lozyska, rozbiera kolega z tata a tu kwadratowe lozyska :D
Pojazd: CBR 600 F3
piachu chyba wsypać :D
ale jak pójdzie piach dalej to nie ręczę za siebie
Post: 20 paź 2010, 18:43
Pojazd: borsche vr5
sciągnij simmer i wbij coś w łożysko. nie lepiej ze starszym pogadać ? albo złoż tak jak mówi a jak się coś zrobi to niech daje kase za jego głupote
seb94 pisze:
no właśnie, dupa straszna, jeszcze wał sie rozpierduczy....
Nie może wytłumaczyć ojcu że jak kupuje jakąś tuningową część to poprostu inne podzespoly dostaja bardziej w dupę? Łożyska->Wał-Cylinder. To jest jednak droga inwestycja a lozyska kosztuja tylko 80 zl ... :)
Takjakby wsadził do malucha silnik 280 koni i skrzynia biegow od malucha....
Post: 21 paź 2010, 13:02
DrivterGSI1 pisze:
Wątpię by padły same łożyska, a wał był dalej w bardzo dobrym stanie. Te siły będą działać przecież też na niego. Zresztą darujcie sobie "dojeżdżanie" łożysk na wale. Kupuj cylinder z łożyskami i zmieniaj. Dostaniesz opier**** najwyżej ale od tego jeszcze nikt nie umarł, i tyle. Jak ja odblokowałem skuter to starszy nie wiedział o tym przez 2 msc do póki nie pojechał na nim do sklepu.. Zresztą mój starszy sam sie mnie pyta co można w SR teraz wymienić by jego kolega na jakimś tam Speedzie 100cc sprowadzonym dostał po jajach :D
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 13:03 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 13:18
gadałem z nim troche powiedział zeby chociaz miały duzy luz albo zaczelo pisczec to by było dobrze co mozna zrobic zeby łozyska piszczały>??
Post: 21 paź 2010, 13:25
Zdejmij uszczelniacz i wbij plaski srubokret pomiedzy kulki łożysk.Koszyczek sie rozsypie i lozysko stanie :) z drugiej strony zrób to samo.
Pozdro
wisnia1995 pisze:
jak będziesz jechał skuterem to dodawając gazu piszcz, będzie najlepiej.
Stary, na 50 cc trudno dojechac lozyska bez niszczenia niczego innego.
Wsadzi 70cc - straci kase...
Post: 21 paź 2010, 17:41
wisnia1995 pisze:
Wtedy będzie za późno bo padnie też tłok i cylinder :)
Post: 21 paź 2010, 17:45
slawek5t, w sumie i tak nowy cylek kupuje 70 to moze 50 padnąc ;p
