Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:54
Post: 26 wrz 2010, 16:53
Siemanko, jak dokładnie jest z tym tulejowaniem ?
Oddając do tulejowania on wyciąga starą i daje nową ?
Tulejowanie zmniejsza pojemność ?
Post: 26 wrz 2010, 20:04
W cylinder aluminiowy wkłada się tuleje żeliwną, i jednak minimalnie jest mniejsza pojemność i tłok kupuje się na ten wymiar. Jeśli zatrzesz tuleje to jest to żeliwo, więc chyba jeśli wystarczy ścianki to można dać szlif, jeśli nie to nowa tuleja zamiast starej.
Post: 26 wrz 2010, 22:45
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Wywalają starą tuleję i wkładają nową i ponownie zaczyna się od tłoków o oznaczeniu A. Pojemność spada minimalnie, dla ludzkiego oka niezauważalnie.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 27 wrz 2010, 5:44
Aha, wielkie dzięki, rozumiem też że przyspieszenie ani spadek mocy nieodczuwalny ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Hon ... 150/111278
Post: 27 wrz 2010, 11:31
Allee... Pewnie że nie.
Post: 28 wrz 2010, 16:30
Jesli miałes w swietnym stanie nikasil a wstawisz tuleje :P to odczujesz :P Ale to jeszcze zalezy jak jest całośc wykonana . Lepiej nie dawaj do pierwszego - lepszego mechanika co mierzy srednice tłoka przy pierscieniach sówmiarką hahaha.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 03 paź 2010, 7:45
jak wstawają ci tuleje to poproatu jak bys miał żeliwny cylinder
tak jak ktoś wyżej pisał nie dawaj do byle jakiego zakładu bo to pttrzeba zrobić naprwde z dużą precyzją
po za tym zeliwo inaczje przenosi ciepło i wgl nicasil jest leprzy dopuki jeszcz jest na cylinderze
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 05 paź 2010, 23:02
i też pamietaj żeby mieć kogoś kto ma zrobioną u danego mechanika tuleje i dowiesz się jak ona sprawuje . znam typka co robił tuleje , bardzo miał dobrą opinie (miał po 2 /3 tygodnie terminy zamówień na tuleje ) lecz po około 1.5 roku sie to zmieniło bo aż zatem ponieważ robiły się z tych tulejach jajka i zacierało tłoka :D a co to jest za interes wyrzucać około 500zl(z robotą ) na tuleje ktora chodzi tylko 1.5 r ? Już lepiej wysłać cylinder do czech lub austri zeby nicasil położyli w granicach 800/1000zl z przesyłką. I jeździsz a jeździsz na tym nicasilu ;-)
Post: 09 paź 2010, 12:05
Jakaś firma robi to bardzo dobrze w Katowicach moto-tech czy coś widać na avku że masz nsr to zajrzy tam na forum na pewno dają ci kontakt a kiedyś widziałem jego ogłoszenie na allegro.:)
Sstrawa, Jak nowy oryginalny cylek kosztuje 900 zł na allegro to po co oddawać swój i płacić 100) ?
Post: 09 paź 2010, 15:51
ShoOt pisze:
motor-tech dokładnie :D Wystarczy w google wpisać i masz jego stronę.
Pozdrawiam
Post: 09 paź 2010, 18:13
No myślę że kolega marekk94, sam sobie znajdzie :D
Post: 09 paź 2010, 22:42
Pojazd: Brak :O
Również polecam firme Motor-Tech, mi wstawiali ostatnio tuleje i dobierali tłok do RS 125 i bardzo dobre wykonanie, tuleje wstawili żeliwną :) jeżeli jestes zarejestrowany na pewnym forum związanym z motocyklami to można się starać u nich o zniżkę mi dali 90zł :wink:
