Dzisiaj jest 08 lip 2026, 22:45
Post: 18 sty 2011, 17:43
Pojazd: nissan
Witam
Mam pytania
PONIEWAŻ zamierzam malować kartery w swoim skuterze to pomyślałem żeby go pomalować LAKIEREM FLUORESCENCYJNYM.
I związku z tym mam zamiar kupić na allegro taki kolor
http://allegro.pl/lakier-fluor-fluorescencyjny-400ml-niebieski-moti-i1410380389.html
I tak pierwsze co muszę zrobić to wyczyścić i odtłuścić kartery
Potem pomalować podkładem białym i tu moje pytanie ile razy i czy potem zmatować papierem wodnym 800?I czy ten będzie dobry?http://allegro.pl/motip-podklad-lakier-podkladowy-bialy-500ml-wro-i1394478078.html
Potem będę malował bazą i moje pytanie brzmi ile razy i czy trzeba także zmatować papierem?
Następnie gdy już wyschnie to pomaluje bezbarwnym ale ile razy ?
http://allegro.pl/motip-lakier-bezbarwny-utwardzacz-2k-clear-coat-i1414720163.html
czy bez utwardzacza
http://allegro.pl/lakier-bezbarwny-klarlack-200ml-motip-wroclaw-i1398053069.html
czy może do 650stopni C?
http://allegro.pl/motip-lakier-zaroodporny-650c-bezbarwny-400ml-i1414723056.html
I ostatnie pytanie czy można tym flu w ogóle malować kartery?
Czy jest zbyt wysoka temperatura?
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 17:45 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 18:00
Te wszystkie lakiery są ok. Na karterach nie ma strasznie wysokiej temperatury, pod warunkiem że masz dobre chłodzenie.A nawet jeżeli pomalujesz tym do 650stopni, to tylko bezbarwny będzie trzymał tą temperaturę a baza nie.
Post: 18 sty 2011, 19:07
Pojazd: nissan
Czyli co baza odleci?
Post: 18 sty 2011, 19:36
mozesz malowac zwykłymi farbami i nic ci nie odleci :P same kartery sie nie grzeją
Post: 18 sty 2011, 20:39
Pojazd: nissan
Czyli kupie podkład biały potem bazę fluo i lakier bezbarwny
ale jak tym malować?
Post: 18 sty 2011, 21:28
jak kazdym innym lakierem;p
Post: 19 sty 2011, 17:12
Pojazd: nissan
a o co chodzi z tym utwardzaczem?
Post: 19 sty 2011, 17:29
Nie patrz na to że pisze o tym utwardzaczu. Ten cały klar z utwardzaczem, to może szybciej schnąć.
