Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:25
Post: 06 paź 2010, 14:18
Jak mozna odkrecic wariator W Keeway Matrixie?? Pneumat i blokada tłoka nei wchodzi w gre
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 06 paź 2010, 14:33
jak masz takie szczypce blokowane podobne do kąbinerek tylko je sie blokuje i zakłądasz na przeciwtalerz i odkrecasz bez przypału ja tak robie ;]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=380 <--------Moja Sliderka swap lc . :)
Post: 06 paź 2010, 14:46
Pojazd: BMW E61
Łańcuszkiem do odkręcania np. filtru oleju w samochodzie :)
W 100% działa, nic nie połamiesz :)
Powinieneś go dostań w dobrym sklepie motoryzacyjnym :)
Post: 06 paź 2010, 14:50
I jak go zakładam gdzie??
Post: 06 paź 2010, 14:55
Pojazd: BMW E61
Wokoło tych ząbków. Następnie bierzesz klucz i odkręcasz :) Trochę siły potrzeba, ale jest bezpieczne :)
Masz film :)
http://www.youtube.com/watch?v=aBbRbkLPIOA
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 14:57 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 14:58
a łańcuch gdzie zaczepiam :)
Post: 06 paź 2010, 15:00
A i czy moze to byc nawet taki łańcuch rowerowy??
I o jakie ząbki musze to zachaczyc
Post: 06 paź 2010, 15:01
Pojazd: BMW E61
Są różne, ja mam taki że jest w kółko jak łańcuch w rowerze, i od góry mam taką śrube, którą kręce i zmniejsza się bądź zwiększa sie średnica tego "koła" z łańcuszka :)
Nie widzisz jak jest na filmie ? Przyjrzyj się :)
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 15:01 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 15:03
Dzienki wielkie :)
A jaka jest lepsza sprezyna hebo 50% czy mallosi Zółta??
Post: 06 paź 2010, 15:05
Pojazd: BMW E61
Lepsza tzn ?
Twardsza jest Hebo 50%.
Post: 06 paź 2010, 15:06
a bede miał lepszy start?? niz na malossi??
Post: 06 paź 2010, 15:09
Pojazd: BMW E61
Start, głównie zależy od sprężynek sprzęgła, wtedy im twardsze, tym z wyższych skuter startuje obrotów.
Na której będziesz miał lepszy start nikt Ci nie powie. Nie podałeś ani setupu ani nic, musisz sam się w to bawić :) Regulacja napędu to zawsze zagadka.
Post: 06 paź 2010, 15:10
aha dzienx
