Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:18
Post: 08 paź 2009, 13:35
jak nabić łożyska na wał i kartery co pierwsze?? zeby nie uszkodzić łożysk?? do karterów czy na wał?? i jak nabić?
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 08 paź 2009, 22:07
przerabiałem dosłownie 2 dni temu temat nabijania łożyska wałka sprzęgła w karter i uzyłem metalowej rurki takiej która miała rozmiar zewnetrznego kołnierza,dwa stuknięcia młotkiem i łozysko weszło na miejsce jak trzeba.
Post: 08 paź 2009, 22:17
Łożyska wbija się tylko w kartery nie ma wbijania na wał.
Na początku posmaruj troszeczkę olejem tam gdzie będziesz wbijał łożysko.
Następnie przykładasz łożysko do karteru i lekkim stuknięciem młotkiem wbijasz je kawałeczek. Potem bierzesz klucz do świec i przykładasz do zewnętrznych krawędzi łożyska i stukasz normalnymi nie mocnymi uderzeniami i klucz przekładasz w następne miejsce żeby łożysko wchodziło idealnie.I wbijasz aż łożysko wejdzie całe i tak samo z drugim łożyskiem.I po kłopocie.
Brabus535, użyłem metalowej rurki takiej która miała rozmiar zewnętrznego kołnierza.
Nie wszyscy posiadają Takie rurki w domach jak ty.
Pozdrawiam Kynio102
Aprilia Gulliver SR50 wejdź i oceń :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... r_50/94363
Aprilia SR 50 wejdź i ocen :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g_50/94365
Post: 09 paź 2009, 13:56
najlepiej jest zrobic tak
wsadz na jakies 2 h wał do zamrazarki a łozyska do słonca lub do piekarnika na pare minut puzniej bedzie juz duzo lzej
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 14 maja 2010, 15:06
Brabus535, u siebie wymieniałes to łożysko?? bo ja teraz chyba też kuszę wymienic je...a co ci sie działo z ze skuterem jak miałes to stare łożysko??
