Dzisiaj jest 12 paź 2026, 22:05
Post: 21 lip 2012, 21:10
Mam problem . a mianowicie mam licznik rowerowy zamontowany w Apce . gdzie rozmiar koła jest 130/60-13 . wszystko mam zamocowane i okej . ale w liczniku musze wpisać wymar koła ale tam są tylko 4 pola do wpisania "****" i nic więcej . co mam tam wpisać ? albo jak to obliczyć ? Pomocy ! jutro jadę w trase i licznik by się przydał . ; / Nie przenoście ani nie usuwajcie tematu aż ktoś sęsownie nie odpisze !
zmierzyłem 2 p romienie jeden promień samej felgi - 7,5 cm a 2 z oponą to 10 cm . był by ktoś taki miły i obliczył by mi średnice koła czy co tam potrzeba to tego ? ; / Prosze ! :(
Post: 21 lip 2012, 21:20
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Też mam rowerowy :> Montuj go jak najdalej osi, gdyż powyżej 50 gubił sie ;/
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 22 lip 2012, 14:49
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Wynik musisz podac w mm a wiec tak
13*2.54=330mm Jest to rozmiar twojej felgi
Teraz trzeba doliczyc wysokosc opony, ktora wynosi 60mm
330mm+60mm= 390mm
Wynik podstawiasz pod wzór 2 * 3,14 * r .
390/2= 195 i to jest nasze r.
2 * 3,14 * 195= 6,28 * 190= 1193
Twoj obwód koła wraz z oponą wynosi 1193mm
Post: 22 lip 2012, 16:30
Pojazd: Kymco Vitality LC
Za dużo liczenia. Licznik wymaga podania obwodu opony. Bierzesz miarkę i mierzysz obwód koła, wynik podajesz w milimetrach. W taki sposób masz najdokładniejsze wyniki i wskazania licznika.
Post: 22 lip 2012, 20:46
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
skolsik13, jaka wysokość opony!? Ty wiesz co to jest profil? W przypadku opony 130/60 "wysokość" opony ma 78 mm
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 22 lip 2012, 20:47
I po co ta spina? Po prostu jak ktoś wspomniał, miarka krawiecka po obwodzie i wsio...
Ogień na tłoka!
Post: 22 lip 2012, 21:04
Zrób kreskę na oponie na samym dole w punkcie prostym do podłoża. Przeprowadź skuter do tego miejsca aż znowu reska będzie w tym samym położeniu. Weź nawet metrówkę i zmierz odległość. Potem zamień na milimetry i masz dobry wymiar. ;)
Keeway <3
Post: 26 lip 2012, 15:28
a jak to jest z montowaniem nna tej feldze ? zrobiłem tak jak pisało w instrukcji że na środku będzie to dobre ? czy licznik może się gubić ; /
Post: 26 lip 2012, 16:56
Będzie ok.
Post: 26 lip 2012, 17:38
Tak jak pisałem, najlepiej jak najdalej od osi koła. Ja miałem zamontowany na wętylku, 13 cali fela. Gubił sie przy 50, może byl do tej prędkości skalibrowany ...
Ogień na tłoka!
Post: 27 lip 2012, 16:20
owner1, bo miales z pupy... Ja mam sigme i do 90 jest ok potem niewiem bo skuter niedaje rady szybciej
Keeway Hrr Mina 5/6 full sport;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1898351#1898351
ZAPRASZAM!
Post: 27 lip 2012, 16:33
Bihon, postaram się znalezc go kupilem go ze 4 lata temu:P wiec moze byc ciezko
@@http://allegro.pl/licznik-rowerowy-sigma-speedmaster-5000-wa-wa-i2500520070.html mój jest bardzo podobny to tego, oprogramowanie takie same tylko kolor inny POLECAM TEN LICZNIK!
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 16:35 przez Rafal10124, łącznie zmieniany 1 raz
