Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 21 lut 2011, 18:37
siemka panowie mam problem. Nie moge odkręcić przedniego koła od DRD PRO. Wale w tą ośkę młotem 15 kilowym i nic ani drgnie. Jak mam to zrobic ?
ZDJĘCIA:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99f ... 1efdc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/061 ... 13709.html
PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC
Post: 21 lut 2011, 18:43
Popuszczasz te dwie śrubki po stronie prędkościomierza.Bierzesz drugą osobę ,żeby ci przechyliła moto na podnóżkę boczną żeby przednie koło było w powietrzu i z umiarem pukasz nic na siłę.Albo możesz spróbować kluczem tam bodajże naszła by 19 lub 21 lub po prostu klucz typu francuz i wykręcasz.Ajć widać ,że WD40 już używałeś :mrgreen:
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 18:44 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 18:44
mam pukać ze strony ppredkościomierza czy tarczy ?
Wpadnij i zobacz DRD PRO ! :)
Post: 21 lut 2011, 18:45
ze strony tarczy a jak nie pomoże to wykręcasz na początku a potem przez śrubokręt lub inne narzędzie pukasz
Post: 21 lut 2011, 18:46
a to co mam wykrecać kluczem (tam jest 17) to chodzi Ci o to co jest po stronie predkosciomierza ta?
Post: 21 lut 2011, 18:47
Tak dokładnie o to.Jak nie pomoże to napisz jeszcze
Post: 21 lut 2011, 22:08
U ciebie ośka wychodzi w stronę prędkościomierza. Wykręcasz te 2 śruby a potem lekko pukasz od strony tarczy. Wybijaj najlepiej przez coś drewnianego albo bardzo lekko bo możesz gwint zniszczyć.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 22:09 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
