Dzisiaj jest 11 lis 2026, 8:12
Post: 16 maja 2011, 18:36
Pojazd: Yamaha Neos
Wczoraj zamówiłem wario s6 sport pro i muszę wiedzieć jak odkręcić wario (Da rade pneumatem ?? bo kolega posiada :D) no i jak wymienić sprężynę centralną nie mam żadnego klucza do sprzęgieł ani blokady tłoka :( Więc potrzebuje wiedzieć jak wymienić tą sprężynę we własnym garażu
Z góry dzięki za odp
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 18:36 przez gilu321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 18:37
Poszukaj, było :P
Post: 16 maja 2011, 18:58
wario bez problemu odkrecisz pneumatem a nakretke od sprezyny centralnej to młotek płaski srubowkret i ognia :D
Panujesz nad motocyklem?. To znaczy, że jedziesz za wolno!
Post: 16 maja 2011, 20:26
Pojazd: Yamaha Neos
SniCkerS pisze:
Ale wtedy nic się nie uszkodzi ??? Bo słyszałem że trzeba odkręcić to delikatnie
Post: 16 maja 2011, 20:31
Pojazd: Suzuki AP 70
U kumpla wystarczyło wcisnać sprzęgło a śrubkę normalnie palcami odkręciłem :shock:
Pojazd: Air Max System
Jak masz z tyłu tarczowe to naciskasz hamulec i odkręcasz.
Post: 16 maja 2011, 20:32
neosik58, ja odkręcam ta nakrętkę tak:
1. wkładam tak lekko ją w imadło i przekręcam z całej siły i zawsze się odkręci.
Post: 16 maja 2011, 20:33
^DawiD^,
Troche trudno bedzie jak ma na moc chamulec nie utrzyma trzeba cos w felge włozyc i wtedy
Albo jak masz tarcze to w tarczy masz otwory włóz jakis klucz imbusowy lub srubowkreta i dokrecic do zacisku i wtedy próbowac odkrecic
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 20:34 przez SniCkerS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 20:37
Pojazd: Yamaha Neos
Jutro pewnie się z tym będę bawił spróbuję tak jak pisał pawelr691, iRafcio95,
P.S w neosie jest bęben
Post: 16 maja 2011, 22:41
Ja to mam taki wielki imbus wsadzam jedna strona w dzwon, a druga w kartery zeby sie gdzie zaparlo i ogien ; ) a sprzeglo od korektora odkrecic to pikus, bierzesz plaski i mlotek, lub w imadlo
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
