Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:13
Post: 20 lut 2018, 6:34
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
Jak odłączyć dozownik oleju nie wyciagajac go całego ?(aerox 98r)
Post: 26 lut 2018, 21:02
Pojazd: Zipp otis 2t
To jest bardzo proste:
- demontujesz zbiornik z olejem
- odłączasz przewód (ten cienki) od gaźnika i go przy gaźniku zatykasz ten otwór
- za magnetem jest pompa, możesz tylko odciąć przewody od pompy, albo ją zdemontować
teraz musisz robić mieszankę paliwo + olej
mam nadzieję że pomogłem :D
pozdro
Post: 04 mar 2018, 9:57
Inteligent155 pisze:
pozdro
Tylko ktore to kable sa od tej pompki po zatym ona nie jest jakos walem napędzana? Zreszta tak zes napisal oczywiste rzeczy jak odlaczenie wezyka od gaznika zreszta po co demontowac pojemnik na olej ja che tylko zeby ona nie pompowała oleju a nie demontowac wszystko
Post: 04 mar 2018, 17:28
Pompka jest napędzana wałem za kołem magnesowym, tam idą dwie rurki dłuższa i krótsza. Przecinasz je i tyle. U mnie to działa.
-- 04 mar 2018, 17:27 --
-- 04 mar 2018, 17:28 --
Pompka jest napędzana wałem za kołem magnesowym, tam idą tam dwa przewody dłuższy i krótszy. Przecinasz je i tyle.
