Dzisiaj jest 25 lip 2026, 5:56
Post: 07 mar 2013, 22:51
Pojazd: Honda NSR 125
Witam!
Mógł by mi ktoś napisać taki poradnik jak dokładnie i najlepiej naciągnąć/wyregulować linkę.
Mam z tym problem, gdyż ogólnie silnik nie reaguje na żadne regulacje napędu jak i krecenie srubkami a pamietam, ze kiedys byla ona ruszana.
Ostatnio właśnie naciągnąłem ją mocniej lecz wtedy skuter coś nie chcial odpalic i pozniej gasl (wiem ze srubkami musze regulowac ale takie odczucie dostalem)
A słyszałem, ze linke trzeba tez jakos pod wolne obroty ustawiac a o tej kombinacji nie mam pojecia co uniemozliwia mi dalsza regulacje- nie mam pewnosci ze wszystko jest OK i gaznik nie bd wyregulowany optymalnie :)
Piszę, gdyż takiego poradnika nie znalazlem.
Post: 08 mar 2013, 18:35
Pojazd: Aprilia Sr R
Regulacja linki gazu odbywa się w dwóch miejscach. Tuż przy manetce śrubką, odkręcając wydłużasz linkę, zakręcając skracasz. Drugie miejsce to adapter na którym opiera się linka wchodząc w górną pokrywę przepustnicy w gaźniku. Natomiast regulacja odbywa się tak.
Odpalasz skuter ustawiony wcześniej tak, aby tylne koło pozostało w górze. kręcisz śrubą tulejką przy manetce do czasu aż usłyszysz że skuter zaczyna zwiększać obroty. Ponieważ powoduje to skracanie linki co następnie powoduje podnoszenie przepustnicy. Należy wyregulować to tak, aby łapiąc za manetkę nie miała ona luzów przód tył, a od razu stawiała opór. Nic trudnego tutaj nie ma. Ewentualnie w razie problemów pisz do mnie na gg.
Post: 08 mar 2013, 19:32
Ok dzięki ale też chciałbym dowiedziec sie jak wyregulowac/ustawic ją od strony gaznika..
Jest jakaś różnica czy to nie ma znaczenia gdzie regulujemy aby tylko byla ok naciagnieta linka?? :)
Bo tak to bym przy gazniku ustawil ok na polowie a przy manetce napinal.. :)
Post: 08 mar 2013, 21:39
To gdzie naciągniesz linkę jest bez znaczenia ponieważ długość pancerzyka linki jest ustalona odgórnie i nie ulega ona zmianie tak samo długość linki :)
Post: 08 mar 2013, 21:49
Ale mu chodzi o to , że to paskudnie wygląda jak przy manetce masz tą śrubkę na maksa wykręconą , lepiej zrobić to dyskretnie przy gaźniku i zachować tą szczegółową ale dającą satysfakcję estetyki :) niestety ja nie pomogę bo ja miałem tak że minimalnie musiałem odkręcić przy manetce to zdecydowałem się na tą opcję . A nie mam dostępu do roxa więc ci nie doradzę , sorka .
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 08 mar 2013, 21:51
McJefrey, dlatego jest osłonka gumowa, którą dodają w zestawie z nową linką. Zakrywa ona tą śrubkę i wszystko jest ok :) A wg mnie nie zmienia to walorów estetycznych jeżeli linka jest wydłużona na sporo wykręconej śrubce :)
Post: 08 mar 2013, 22:55
Ok, dzięki.
Czyli nie ma znaczenia gdzie naciagam, jedynie by było maksymalnie naciagniete aby nie bylo luzow.. ok..
jeszcze raz dzieki :))
Post: 17 mar 2013, 12:27
Sorki ze PPP ale:
Linke podczas gdy rozregulowany gazior to na koncu naciagac?
Czyli prawie maksymalnie ja poluzowac, ustawic potem wolne obroty i mieszanke i dopiero wtedy naciagac linke do czasu dopoki nie zacznie zwiekszac obrotow tak?
Jak już zaczyna zwiekszac obroty to nie naciagac dalej tylko poluzowac aby nie zwiekszone byly obroty i tak zostawic i luks wyregulowany gazior mamy tak?? :D
Post: 17 mar 2013, 13:33
No, coś takiego :)
Post: 17 mar 2013, 13:49
OK dzieki bo wlasnie mi na poczatku gasnal jak poluzowana mialem ale slabo wolne obroty byly ustawione :D jak cos napisze jeszcze.. :)
